Установка зажигания
mongust
Нород подскажите как правильно состыковать метки каленвала, распредвала и распределителя?
Каленвал по метке,
распредвал там две метки "I" и "Е"
и распределитель бегунок должен смотреть на провод 1-го цилиндра
Правильно ли это, и распредвал по какой метке ставить?
R_V
11 Ноябрь 2006
VL
бегунок на 4 (или на 1, точно не помню))
Там внизу в районе кожуха ГРМ есть типо линейка. А под линейкой вал. Сопоставляешь метку на валу и 0 на линейке. Метка сверху видна. плохо но видна.
Вроде так.
