замена масла в акпп солио
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
SUZUKI wagon r solio 2003г.
у меня солио 03г,м13а в 34 кузове замена масла в автамате своими силами со вскрытием поддона и снятием сетчатого фильтра АКПП, никаких сложностей не представляет, деньги были затрачены на 6л масла, процесс очень прост, времени на работу затрачено примерно 2ч.Сливаем старое масло, снимаем поддон, все пормываем в керосине, бензине, не забываем снять сетчатый фильтр, крепится на 3х болтиках, поддон на 18ти болтиках.Протираем внутренности коробки снизу и все потихоньку собираем обратно.Затем заливаем свежее масло ч\з щуп коробки примерно 3л, отсоединяем шланги акпп от радиатора надеваем на них шланги большего диаметра и опускаем в емкость см.фото, запускаем двигатель, насос акпп начинает работать и выталкивает старое масло оставшееся в каналах акпп, при появлении свежего масла из шланга глушим движок(лучше выполнять вдвоем)крепим шланги на радиатор, доливаем масло, контролируем по щупу и всё операция выполнена!)
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: замена масла в акпп 100%
Фокус этот со всеми коробками не пройдет, а только с теми у которых масло подается в радиатор охлаждения либо у которых отдельный радиатор. А есть такие коробки у которых охлаждающая (нагривающая) жидкость подается в коробку, что тут делать?
Добавлено через 4 минуты
А где смотреть? И прокладки нужны будут какие-нибудь ?
Прокладок не надо, поддон да и вообще вся коробка на герметеке.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Полный бред, помоему. Не дай бог, кто повторит. Просто потому, что в шлангах от акпп течёт тосол, а не масло.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну это вобщемто не бред, на станциях примерно так и меняют масло, только не через шланги которые идут в радиатор, а через штуцера вкручивающиеся в коробку и проблема зачастую втом что подходящих штуцеров нет. Это просто не для тех редких случаев как у нас, когда тосол подается в коробку, а так мы с другом также меняли масло на тойоте церес.
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
искать инфу в нэте...
это не бред друг,просто на солио масло идет ч\з радиатор,и весь процес упрощяеца
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Поставте подпись пожалуйста! Солио слиу рознь и коробки у них разные! У мя тоже солио, но масло у мя толко по коробке гуляет как и у многих здесь присутствующих. И вняв Вашему совету я просто напроста загнал бы масло в радиатор в перемешку с тосолом!:thumbsdown:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
+ Да устаёшь просто просить людей нормально описать машинку в подписи... И свой совет, подходящий только к конкретной модельке предлагается как единственно верный для всех. Кто не знает - просто загубит агрегат. Вот и приходится про "БРЕД" писать, потому как так оно и есть - для многих это опаснейший бред.
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
учите матчасть!если в чемто соменеваетесь,обращайтесь на СТО!можно ведь проверить что в шлангах течет,чо дурь-то в эфире писать!?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
На форуме по сузукам бургманам (мото) , модератор после 2х предупреждений о подписи , ставит бан.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
если в СТО, зачем матчасть? Вы уж определитесь... и свою матчасть я гораздо лучше вас знаю, поэтому и пишу - БРЕД.
А если писать для "самостоятельной сборки" тогда главное - не запудрить людей ошибочной информацией, которая повредит агрегат, который у многих не такой, как у Вас.
ну у нас модератор очень "лёгкий". С одной стороны вольготно, с другой стороны местами можно было бы и пожёстче...
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
хоршо,изаиняте что не написал модель и марку.А с другой стороны ,о каком вреде вообще речь идет?если отсоединить шланг от радиатора и из него потечет антифриз,то в чем собственно проблема?видно ведь,что это за жидкость и в радиаторе ее не мало...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В отсутствии описания машинки в подписи, однако.:( Тогда читатели будут адекватно читать и понимать: это не для меня...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Легкий ага)) так как подпись не могу создать, поправил первый пост. Lexx2621 чО спорим с общественностью? Сделайте подпись и нет проблем! Бан вполне реален.
lexx2621
28 Июль 2011
Бердск
да мне ваще по барабану,я делаю так,как считаю нужным,говорю то что думаю и знаю,а вам решать,как поступать,верить-ли мне или нет......
солист 34 кузов 13й двиг 2003год
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Так, вообще-то, только со своей женой действуют, и то до тех пор, пока она в Международную Амнистию не напишет кляузу. "Egoist generation", блин... Неудобно же ВСЕМ искать описание машинки в тексте единственного поста по всей теме... Ничегож криминального или унизительного не просят... тем болеее, что "монастырь" - чужой... И информация-то полезная, для ОПРЕДЕЛЁННОГО круга... а потеряется на раз.
