Что надёжнее : Swift с АКПП или робот?
Julia7
31 Июль 2011
только планирую
Добрый день всем! Подскажите, плиз, что выбрать? Надёжнее АКПП или робот у Swift?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: Что надёжнее : Swift с АКПП или робот?
Ну по надежности не все так однозначно, робот это же механика, которая сама переключается, соответственно ломаться могут подшипники (но нагрузка на них меньше, т.к. до 6000 об. хрен раскрутишь), сцепление стирается довольно быстро, программа сбоит. С акпп может быть гидротрасформатор, фрикционы, гидроблок, какие-нибудь проблемы по механической части, что при ремонте выйдет в большую сумму, правда если раньше следили, грели и масло меняли, то акпп проживет очень долго. Главное качественная диагностика. Зато по части комфорта акпп в разы лучше.
