Угол наклона антенны.
Stronglori
9 Июль 2011
Suzuki Ignis, 1985, 1,3, МКП, синий.
Прочитал в мануале, что угол наклона антенны можно менять вручную. Попробовал, не получается. При сильном нажатии на корень антенны начинает играть металл крыши, а она ни с места. Может там хитрость какая-то есть? Или просто надо силиконом (или чем другим) брызнуть?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Угол наклона антенны.
Брызнуть)) я её вообще не трогаю..Но когда нужно сложить туго идет тоже видно как метал играет)) ничё страшного))
Бориска
27 Февраль 2011
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Сними заглушку на основании антенны и слегка приотпусти винт.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Я тоже попытался как-то год назад сложить антенку свою...в результате пришлось крепить подручными средствами потом, т. к. отломились силуминовые крепежки (2 душки), очень уж они хлипкие. Теперь из-за плохого контакта антенны с кабелем, никудышный прием радиоволн. Прикинул купить новую на exist.ru - около тысячи рублей...
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
И у меня антенна никакими силами не складывалась и не отвинчивалась. Сколько не мучились ремонтники, лили в нее WD-40, потом жидкий ключ, но для выезда задом из низкого бокса пришлось им притягивать антенну скотчем.
Съездил после ремзоны на автомойку и пожалуйста, теперь угол наклона меняется без особых усилий, видно сильно едкий у них шампунь:)
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Вчера менял основание антенны (разорился таки на 921 рублик) пришлось, как раз скручивать антенну со старого. Для замены пришлось снимать зеркало и оттягивать обивку крыши спереди, иначе не получится прикрутить. Теперь имею прекрасный прием радиоволн и подвижную антенку, в целом очень доволен.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вчера менял основание антенны (разорился таки на 921 рублик) пришлось, как раз скручивать антенну со старого. Для замены пришлось снимать зеркало и оттягивать обивку крыши спереди, иначе не получиться прикрутить. Теперь имею прекрасный прием радиоволн и подвижную антенку, в целом очень доволен.
А ты оригинальную антену поставил ? или какую? фотки есть ?
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Да, я брал оригинал в exist.ru, фотку могу сделать, но можешь поверить мне наслово...я их вместе сравнивал...абсолютно идентичные.
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Вот и у меня сломалась антенна. Вскрытие показало,что отвалились щёчки П-образного крепления к ушку основания и всё держалось на честном слове. Кусок люминя, напильник и пол-часа времени реанимировали антенну.
Т.е., если не обломано ушко на основании,то починить несложно.
Deemonn
4 Март 2009
99
Раменское
SX4
Периодическое складывание мне не помогло.
Ломается не от излишних усилий,а от того, что внутрь держателя попадает вода, реагенты и вымыть их оттуда весьма сложно. Кроме того, крепёжный винт стальной и контактирует с силуминовыми ушками. Вот такая пара металлов плюс вода провоцируют коррозию. Потому и ломается.
Лучше снять пластмасску, закрывающую подвижную часть и обмазать толстым слоем густой смазки. Видно не будет, зато коррозии не будет.
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
SUZUKI Игнис, 2004г., Турбодизель Серебристый
У меня отлично складывается, вроде без пластмаски)Коррозии не видно
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Вот и у меня доскладывалась антенна... :( Сложил для переезда, а потом начал раскладывать и полетела она...
Менял ли кто антенну на рестайле? Можно ли как-то разобрать основание антенны не снимая её с крыши с целью замены/ремонта начинки?
Ибо в соседней теме озвучивалось, что к гайке крепления антенны подлезть без вандализма не реально в рестайле :(
Stronglori
9 Июль 2011
Ровно та же история! :)
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Это здорово, но у меня она складывалась и раскладывалась без проблем. Летом складывал почти каждые выходные, что бы под навес заезжать на даче. Да при поездках на рыбалки, что бы лодку на крышу закинуть приходилось убирать антенну.
А тут сложил, поездил неделю, начал раскладывать и отломалась где-то на середине хода. Похоже забилась дерьмом и подмёрзла.[DOUBLEPOST=1426496102,1423044011][/DOUBLEPOST]В итоге, моём случае, серьга в основании антенны осталась целой. Раскошелился и купил оригинальное основание антенны, заменил поломанную деталь, прошёлся медным спреем по трущимся узлам и собрал всё как было.
5,504
1,115
Не похвалю. Купил.. заменил, так каждый может. Не вижу русской смекалки.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Можно было бы и выточить, но решил расставить приоритеты по другому. Поменял антенну, повесил фаркоп и уехал на рыбалку :)
