Регулировка света фар!
valett
23 Июль 2011
Томск
grand-vitara xl-7 2002
Всем привет.
Недавно ездил ночью и обнаружил, что фары светят в пол, дороги вообще не видать. На фарах есть металлические регуляторы, думаю приподнять лучи света. Есть какие-нибудь конкретные параметра света фар, допустим длинна следа ближнего дальнего света фар или поднимать на глаз?!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Регулировка света фар!
См. правила дорожного движения . . .
Права как получили?? :)
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
мда...лучшего ответа и не придумаешь...
по вопросу: может скататься в сервис, там рупий за 120-150 настроят по прибору
зы на панели есть ещё регулировка в зависимости от загруженности авты;)
valett
23 Июль 2011
Томск
На панели регулировки нет, там заглушка. А СТО, которое делает регулировку фар только одно в городе нашел (Новокузнецк), при пункте техосмотра. Остальные С НЕКОТОРЫХ ВРЕМЕН перестали этим заниматься! Отдал 450р., фары действительно были сильно опущены!!!
А ЭТО НОРМАЛЬНО, ЧТО ПРИ АВТО СВЕТЕ ГОРЯТ ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ, А СТОПАРИ НЕТ?!!!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
В любой старой автокнижке указана схема регулировки.
Ставите машину на горизонтальную поверхность у стены дома, гаража, у бетонного забора на расстоянии 3-5 метров.
На стене чертите горизонтальную линию по высоте на сантиметров 10 ниже центра вашей фары. Включаете фары, смотрите на "зайчики" фар виде тупых углов примерно 120 градусов.
Выравниваете горизонтальные стороны углов по начерченной линии(регулировка по вертикали). Смещаете виршины улов так чтобы они находились в вертикальной плоскости, перпендикулярой стене и проходящей через центр каждой фары.
Все.
Проводите ходовые испытания. Ближний свет должен освещать дорогу на расстоянии не далее 50 метров (примерно).
Если что-то не нравится встаете к стенке корректируете. В основном это корректировка по вертикали.
Прохожу осмотр без замечаний . . .
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Гранд Витара XL7 2002 г/в
А ЭТО НОРМАЛЬНО, ЧТО ПРИ АВТО СВЕТЕ ГОРЯТ ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ, А СТОПАРИ НЕТ?!!![/QUOTE]
Наверное имелось ввиду не стопари, а габариты в задних фонарях?
Да, действительно, при автосвете, если на улице достаточно светло, светят только фары (ближний свет). При заезде в темное помещение, тоннель, ну, или если на улице стемнело, слышно легкий щелчок и включаются дополнительно, передние и задние габариты. Можете поэксперементировать. ;)
Насколько я понимаю, по новым правилам, в светлое время суток, достаточно именно ближнего света (ну или ходовые огни, у кого они есть). Про габариты там ничего не видел.
Поэтому все нормально, не парьтесь. Машина сама знает Правила ДД :D
valett
23 Июль 2011
Томск
Японцы!!! Вот что значит машина для людей!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Не японцы,а американцы...У джапов в эти годы таких требований,по-моему небыло.
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Совершенно верно. Только на америкосах есть автосвет.
Komissar
2 Декабрь 2012
Обнинск
Suzuki GV
Всем привет.
Всем привет. У меня та же проблема, но в ремонте говорят, что вылетел датчик уровня света, что стоит слева сзади.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.Вручную свет не регулируется.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
По моему , у вас проблема существенно отличается . Раз на Вашем авто есть
датчик уровня света
, то у Вас авто не из нашей ветки . Может , у Вас Ньюшка , т.е. год выпуска позже 2005-го ?
Если так , то Вам туда : https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-grand-vitara/
