Стеклоподъемник взял и заглючил
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
Стеклоподъемник взял и заглючил (решено)
Правый пассажирский стеклоподъемник переодически, непонятно по какой зависимости, перестает подниматься/опускаться кнопкой. Остальные работают.
Причем остановиться может даже на половине поднятого стекла, но что забавно, когда ставишь машину на сигнализацию, оно автоматически поднимается по любому, то.есть моторчики, тросики, так понимаю целы. Мистика, блин.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: Стеклоподъемник взял и заглючил
Правый пассажирский стеклоподъемник переодически, непонятно по какой зависимости, перестает подниматься/опускаться кнопкой...
Раз доводчик от сигналки работает исправно, то и кнопка на пассажирской двери должна быть исправна. Глючит от кнопки на водительском подлокотнике?
Разбирать, проверять...
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
Пообщался с дилером, настроение изрядно подпортилось. Минут 10 мастер серьезным доверительным голосом описывал проблему, невзначай кидался техническими терминами и спокойным уставшим голосом констатировал - да это вообще частая болезнь всех сузук, поскольку блоки дескать у них пальцем деланые. по факту надо менять плату управления блоком, а там диагностика 2000, работа - еще сколько-то, блок управления, настройка блока, какая-то корректировка, вобщем насчитали на 9600р.
-Вы только с этим не затягивайте, блок нежный, если компьютер взбрыкнет, окна начнут произвольно открываться. Баксы-бакс
После этой фразы моя упавшая челюсть больно ударила по ноге, и порешил посмотреть сам.
Снял водительскую обшивку, делать, кстати это лучше вдвоем, ибо к обратной ее стороне пристегнуты разъемы управления блоком стеклоподъемников, отсоединить которые на весу одному весьма неудобно. Проще когда кто-то подержит, а сам подлезешь.
Под обшивкой оказался собственно блок и черненькая коробочка, прилепленная на скотч к двери, так понимаю, доводчик закрытия окон для сигнализации.
Подсоединен он безобразно, обычной скруткой к зачиченным догола контактам.Денег на 100р. переходник явно пожалели.
Прозвонил плату блока управления - кнопки оказались исправны.
выглядит, он, кстати, так вот.
После недолгого ковыряния выянилось, что причина не в дорогущем блоке управления, а этом самом доводчике.
После дергания поочереди всех проводов стекло переодически оживало, виновником оказался голубой. :D
Как раскручивать четыре болта я фотать не стал, а в разобраном виде оно выглядит так.
Чтобы его достать нужно нажать чем-нить остреньким на выступающую пипку и прогнуть ее внутрь,
после этого он выпадет сам.
Зачистил контакты и в обратной последовательности собрал все назад.
вобщем заняло это все где-то 40 минут. А дилер как обычно лапшу на уши понавешал.
Нет, я понимаю, они б починили, но один отошедший контакт в том самом блоке, что они же посадили на скрутку, не стоит этих денег, и уж явно это не характерная болезнь всех сузук. Вобщем разводят нашего брата порой по полной
Удачи всем.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ай молодца, не повёлся :). У меня вот мысли бродят доводчик стёкол поставить как раз, чтоб закрывались по сигналке, на прежние авто ставил такие доводчики. Там в двери влажно наверно, контакты и плохеют быстро. Как-то заматывал такие блоки-разъёмы в сыроватых местах в целлофановый пакет без дна, изолентой с концов, полная герметичность.
