Ремонт глушителя
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста можно ли отремонтировать глушитель. Я слышал, что их разрезают и внутренности или меняют или обматывают чем то и глушитель вроде реально работает - кто то такие процедуры делал. Мой глушитель видимо умер - звук не то пердит не то бубнит, особенно когда трогаешся и разгоняешся. Я его снимал, потрес внутри бренчит.
Новый глушитель, даже не оригинал стоит прилично, а от наших тазвазов тоже по сомнением.
Вопрос второй - как проверить забит катализатор или нет и можно ли его пробить, говорят машина лучше тянет, но вот последствия? Я у одной эскуды видел без катализатора, хозяин сказал такую купил и вроде по расходу у него все нормально хотя сам не проверял.
Заранее всем спасибо.
Сузуки эскудо, 5 - ти дверый квадрат 1993 года. двигательG16A.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ремонт глушителя
ИМХО это как мертвому припарки. Если внутри сгнили/прогорели все переборки - корпус тоже на исходе. Варить новый под заказ вообще космос получится.
Колхозят от москвича 2141 (ориентируясь на одинаковый объем двигла 1,6). Катализатор вроде от 10ки подходит. У меня на трекере нет каталика - вроде и небыло у первых годов выпуска. Полет нормальный. Проверить можно на просвет - забиты ли соты. Пробивавшие разделились на два лагеря: 1 Полетела ласточка, расход нормульс и 2 Изменений ноль, расход увеличился. стала громче работать. ИМХО 3 Пока не сделаешь - не поймешь. Достаточно жахнуть ломом в середку сот.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Была тема ЯВР ставил от москвича. вроди доволен был. У меня вместо катализатора некая тупездолоч вварила кусок трубы , вместо того что бы выбить. и соответственно не стало креплений катализатора к КПП . По расходу нормально , едит вроди ниче так для 20 летней машинки, кажеться слишком громко.
QuarZ
9 Январь 2007
22
Смоленск
У меня вообще от 99 лады стоит глушак. Про каталик - нужно снять и смотреть на свет просвет имеется или нет. Вместо каталика можно ставить пламегаситель.
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
Всем спасибо! Буду пробовать отечественный автопром.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Тыц1 и тыц2 и тыц3 темы по теме плюс пару слов за лямбду.
zukko
21 Сентябрь 2011
Сузуки-Эскудо TD -01W G16A 92г.в.
SUZUKI эскудо, 5 - ти дверый квадрат 1993 года. двигательG16A.
Поставил от 10-ки,два года полет нормальный,каталик выбит,на расход ни как неповлеяло
