Не равномерный износ резины по осям
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Да, переобувался.
2Тобаско - спереди-то всё в норме...
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...наша штатная резина должна ходить не менее 60-ти тысяч(если ее не мучать перегрузками),чуть меньше с коробкой автомат...у меня пробег на бридже почти 30 тыщ...думал не изнашивается вообще....на выходные замерил глубину протектора на запаске и на резине которая стоит на авто...удивился на зап.колесе 8-9 мм(мерил кустарно по-этому не претендую на точность)на авто -не полее 4-5 мм...так что еще сезон и... МИШЛЕН ЛАТИТУДЕ ТУР-новая красивая и модная,у которой ресурс больше на 30%,чем у всех остальных....,но за 200 долларов...эх перейти бы на 16"...
Goba
27 Сентябрь 2006
164
Мурманск
Pedro написал(а):
Народ, чё за дела, машине 40 000км, сзади резина почти стёрлась - сход-развал? или ещё чего?
У самого было тоже, съело заднее правое колесо. Скатался на сход развал, большие уводы сзади, все выставили как надо. Пока вроде ничего.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
А давно на стенде "сход-развала" машинка была?
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Заметил, что резинка елась до зимы (переставился на зимнюю - вроде нормально)
10 тыр назад в СИМе на ТО попросил посмотреть, сказали, что усё окей, ничего делать не надо - щас заметил, что всёже естца.
Графф Монтенегро
13 Апрель 2006
NSGV 2.0 AT '06 Full - Nissan Pathfinder 2.5 cdi Full '06
А еще раз в 10000 км рекомендуется менять колеса местами (перед назад и наоборот) для равномерного изнашивания всего комплекта помоему это даже в инструкции написано
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Если разница перед/зад большая, а износ равномерен по ширине колеса - надо в сервис - искать причину.
ЗЫ При разнице в пределах 1мм. забить - это манера езды.
ЗЫЗЫ Знакомый ездит ОООЧЕНННЬЬ аккуратно - ему штатной резины хватило на 60000км. (зимой зимняя, но пробеги меньше), так-што если Вы чуть пошустрей водите может это естественно?
Tatiana
8 Июнь 2007
у меня за 15 000 стерлась ! сказали - сход-развал нужно было делать.
а вообще поговаривают, что проблемма в редукторе...
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Чтобы резина стиралась равномерно, надо переставлять ее местами(перед-зад) каждые 15000.
кстати, также написанов мануале к авто.
Mike(MT)
3 Май 2006
М.О. г. Пушкино
Таже хрень! Когда обувался весной шиномонтажники обратили внимание что задние колеса наполовину стерты... хотя прошла резина к тому моменту 12 тыков!!!! Решили, что могет на сервисе подменили.... но сейчас похоже, что жрет она резинку-то....Рыдаю!
Езжу правда - тапка в пол на светофорах... сдается моментик 53:47 сказывается...:D
Mebius
12 Декабрь 2006
Челябинск
Вообще то перед должен вперед снашиваться. Дело не в моменте. Передние колеса поворачиваются - износ должен быть борльше.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
+ 1 -переставляю резину каждые 10 тыс, пробег 45 тыс- износ равномерный...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Ест заднюю резину
Собственно проблема - сильно "съедена" задняя резина, почему непонятно, на спущенных не ездил...в чем может быть причина? может кто сталкивался....
Мож просто оголодала мафынка, вот и покушала.:D
А если серьезно, то конечно развал, может на сервисе данные устаревшие по развалу. Чешу репу.
Guffy
10 Октябрь 2008
Ну походу АВТОКЕЙ рулят.....
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
развал.у меня такого не было;)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Re: Повышенный износ задней резины
Ну что удалось выяснить причину,а то заметил у себя такую же байду!
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ответ: Повышенный износ задней резины
У меня нет такой проблемы с износом задней резины, ни малейшего намека. На ТО - 0 естественно делал Сход - развал. Вот уже почти 30000 км все в норме абсолютно.
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
Привет!
У меня такая же проблема (обращался в Фенекс). В гарантии отказали. Все что смог добится: Два раза сделали безплатно развал/схождение:
1й раз при первом обращении. Все параметры ушли, а при ТО1000 все было ОК! Износ заметил около 9000 км.
при 2й прверке все было ОК.
Основная причина износа покрышек на наших машинах: постоянно включенный полный привод.
На Ниссанах полный привод отключается, там нет такой проблемы
На полноприводной машине должны быть четко выполненны все регилировки, выставлено давление в колесах
dimc
7 Июль 2007
412
Привет!
однако придется придумать другую причину. достаточно машин имеют постоянный полный привод и не имеют каких то специфических проблем с износом.
начиная от нивы и заканчивая лендкрюзерами и аудями.
ближайщий родственник по классу-рав 4 второго поколения. постоянный полный привод, независимая подвеска сзади, схожая масса и размеры. так что проблемы в подвеске, а не в приводе.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да и жрет резину явно из за неправильного схождения - характерный подрыв ламелей и износ, так что про полный привод это мимо
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
А ТО-0 не в СИМе проходили? Они помоему единственные, кто при нулевом ТО сход-развал не регулируют, хотя может еще кто-то грешит, вот при грамотном разбирательстве как результат - вина сервиса.
В СИМе как раз на ТО - 0 сход-развал делают. Сам лично проходил в СИМе и сделали мне его бесплатно!!!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
О какую тему подняли, архиологи!
