Амортизаторы - справочные данные
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Suzuki Jimny Wide, 98г., JB33W, лифт 80мм, lock right 1510 от Спринтера, задняя труба, защита раздатки, 31х10,5/R15, передняя труба с защитой рулевых тяг и лебедка Т-Мах 6500 от Спринтера
KYB 443183 масло (от террано) 580/350/230 - потекли от морозов.
Лифт 80 мм, пружины Тач Дог. С KYB 443183 при вывешивании заднего моста пружинки немного болтаются, но не выпадают.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Задние амортизаторы - лифт 7 см. Измерены лично.
KYB Excel-G 343201 530 330 200 мм.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ребяты, не надо здесь балаган устраивать, для этого есть мегатема про гражданский лифт. Сюда только размеры.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Поступило предложение от Петровича ака byp о создании отдельной темы по подбору амортов.
Для облегчения нам сирым и убогим подбора данного девайса при лифте подвески или просто замены штатных.
Ни для кого не секрет, что при поднятии машины пружинами или проставками, перед нами встаёт проблема выбора амортизаторов. Тоесть их надо подобрать так, что бы обеспечить нормальные хода подвески и при этом подвеска на сжатие должна ограничиваться отбойниками, а не амортом или аркой, а при разжатии пружины должны оставаться на месте.
Есть предложение, в первом закреплённом сообщении, я буду выкладывать справочные данные по амортам - фирма, номер, /сжатые - разжатые - ход/ под какой лифт подойдут.
Что требуется от вас? От вас требуется проводить замеры, попавших вам в руки амортов и выкладывать в этой теме, данные будут переноситься в первое сообщение.
Кое какие данные в разбросанном виде есть на форуме, на днях сведу сюда.
В этой теме мы не обсуждаем ничего, тема будет носить справочный характер.
Есть темы для обсуждения:
Замена амортизаторов
Замена передних аммортизаторов /аналоги/
задние амортизаторы
амортизаторы (стандартный размер, но покрепче родных)
Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Помогите выбрать амморты!!!!
Инфа по амортам Ранчо
Поехали:
Замеры проводим: задние - по центрам втулок, передние от центра втулки до края пыльника.
Штатные аммо.
Перед. Крепление штырь / сайлентболк. Ширина "губок" крепления аммо на раме - 32-33 мм.
Suzuki 41600-81A00 265-420-155 /у меня на родных написано Kayaba и сузуковский номер/ а по каталогу бьётся 41600-81A01.
Есть непонятки по передним амо, данные на разжатие сильно разнятся, снимите и проверьте свои, прежде чем подбирать.
405 мм (ОЕ, Zook)
440 мм (неизвестный измеритель, давно)
335 - ОЕ, "Токико" (измерил Chit-a)
335 - Sachs (измерил Chit-a)
335- Kayaba (измерил Chit-a)
Зад. Крепление сайлентблок / сайлентболк
Suzuki 41700-81A01 320-460-140 /у меня на родных написано TOKICO и сузуковский номер/. Вбиваете номерок Kayaba - 343288 и получаете немного больше аналогов назад.
Втулки подходят например от Нивы, резинки от неё же, кто в курсе от чего ещё подойдут, пишите.
Кажется про штатные наиболее правдаподобно здесь Замена амортизаторов пост 52, 53
Задние:
все растояния между центрами проушин меряны
разжаты сжатый ход номер автомобиль
460 305 155 родной зад
455 302 153 оргинал Tokico 41700-81A00 (мерял лично)
520 325 195 bne-d507
520 320 200 343360 noah (мерял лично)
526 326 200 сааз шеви (мерял лично)
99116
565 356 210 RS5118 4 дюйма дгтюнинг гуд
505 310 195 E3495
513 327 186 оригинальные от Toyota Probox
580 350 230 443183 Nissan Terrano WD21 87-93 (мерял лично)
586 350 236 Nissan Terrano 2 3двери
596 356 240 Nissan Terrano 2 5дверей
344394
546 340 207 32269 Grand Cherokee
472 297 175 87-96 Jeep YJ Wrangler
523 323 201 84-97 Jeep XJ Cherokee
530 340 190 сааз 2141 москвич
580 390 190 плаза газель
570 360 210 443284 DELICA PD4W
570 360 210 553211 DELICA PD4W
570 360 210 NSF2024 DELICA PD4W
601 357 244 V 1088 DELICA PD4W
540-350-190 - Плаза Х-Drive для Шеви-Нива.
Передние:
415 265 150 KYB 41600-81A00 оригинал JB33 98 год
455 293 162 553158 Suzuki Eskudo 91- для лифта +40-50 норм
460 285 175 343247
462 282 180 E2916
476 305 171 RS5117 lacrema лифт +50
480 285 195 E2325 много у кого стоит при лифте около +75
490 310 180 345011 Toyota 70, 72, 78
495 345 150 48511-60271 Toyota 78, 72, 70
500 310 190 48531-69335
500 310 190 48531-69455
508 305 203 79 Ford F250 4WD шток-шток
515 315 200 48511-60230 Toyota LC7x
530 320 210 48511-69295
530 320 210 48511-69405
530 330 200 344275 ГАЗ-31ххх
530 310 220 343278 Toyota Town Ace
536 326 210 84-97 Jeep XJ Cherokee
540 330 210 32252 Grand Cherokee
542 326 216 343278 Toyota Model F
560 320 240 Toyota Duna
570 330 240 444083 Isuzu Trooper
580 340 240 Mazda Titan
581 352 229 24637FE Toyota 60
610 350 260 Toyota Rav-4
620 360 260 343282 ipsum NSG5749 - SR ?????
520-345-175 Kayaba №343247(двухтрубный газовый «Excel-G»). Все размеры от центра уха до конца штока (длина штока 55мм).
А также special-клубный комплект амортизаторов капота: https://suzuki-club.ru/threads/76260/
Реакции: 14 человек
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: Амортизаторы - справочные данные
Jimny 2008 г. М13А
передние - 41600-81А02 , 390-280-110
задние - 41700-81A01, 460-320-140
Замена - лифт 5 см
передние - KONI 8040-1298, 455-270-185 от Ssang Yong Rexton 02-05 г.в. (7 557 т.р. за 2 шт.)
задние - KONI 30-1704, 520-330-190 от Шнивы (6 468 т.р. за 2 шт.)
Сам еще не замерял характеристики от продавца.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
пришли аморты, померял, проверил
каябы 443183 (террано) совпали 350/580/230
каябы эксель-Ж 343039 (кто-то из южных друзей очень просил померять) по кроссу аналог Е2325
мерял как на картинке
h - шток 40мм
Н - размер сж/разж/ход
Итак KYB 343039
305 / 475 / 170
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
2008 мкпп
1)Амортизаторы передние родные. Надпись: 41600- 81A12
YB05-
KYB
MADE IN JAPAN
В спокойном состоянии они сжатые.
L (сжатые)- 278мм от центра уха до начала штока. Длина штока- 55мм.
L (хода)- 108мм на сколько хватило сил разжать.
L (разжатые)- 386мм от центра уха до начала штока.
2)Амортизаторы задние родные. Надпись: SUZUKI
41700 – 81A01
YB1
TOKICO
JAPAN
В спокойном состоянии они разжатые.
L (разжатые) - 457мм между ушами
L (хода) - 157мм
L (сжатые) - 300мм
передние
tokico e2325 480\285
old man emu 465\305
задние
bne d507 520\325
old man emu 505\315
штатные KYB 2004 мкпп
передние
405\260
задние
450\275
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Замена - лифт 5 см
Сам замерил амортизаторы, продавец ошибся по передним, вот истинные размеры:
передние - KONI 8040-1298, 553-373-180 от Ssang Yong Rexton 02-05 г.в. подойдут скорее для лифта 10 см.
С задними все совпало.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Повторюсь, теперь все размеры замерил сам:
Jimny 2008 г. М13А
Замена - лифт 5 см
передние - KONI 8040-1249, 493-308-185
шток 75, резьба 35
Амортизаторы регулируются по жесткости - регулировка при снятом амортизаторе.
Реакции: 7 человек
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Добавьте, пжл.
Передняя стойка Каяба 343247 - слишком мягкая
лифт 50 мм + лебёдка на морде. На любом полицейском при скорости выше черепашьей, мост мягко но стукается в отбойники.
С гизовскими амортами такого не было, да и прямое сравнение с ними показало, что Каяба сжимается при гораздо меньшем усилии.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Задние от УАЗ, хорошо подошли при лифте 80мм на зад. размеры 550/360/190.
Поменял передние (витаровские задние) на TOKICO E2998 (SangYong rexton) 500/310/190. лифт 80мм. Хода больше и жесче, чем витаровские KYB.
Родные стояли: 41600-81А01 KYB 415/265/150 мерил лично.
Реакции: Русланчег
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Задние, ухо-ухо, без металлической втулки.
KYB 443198 (аналог токико 2800)
555/335/220
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Реакции: 6 человек
RIP
29 Август 2013
Suzuki Jimny 2008 1,3 АКПП
Амортизаторы Плаза на УАЗ Патриот
AB 176.00.00-10 SP размеры 480 320 160 (жесче стока на ~50%)
Измерял лично.
Еще сейчас продаются
AB 291.00.00 TR размеры 480 320 160
AB 291.00.00 TR.A размеры 480 320 160 (жесче на 30-50%)
AB 291.00.00 TR.B размеры 480 320 160 (жесче на 50-70%)
Лично не замерял, но говорят такие же.
goodmen
18 Май 2015
ХМАО
джим2001
Всем привет. немного отредактировал.
машина в стоке с проставками от восмерки назад, сегодня приобрел аморты и пружины от джимника с пробегом около 20км, до лифта после покупки. позже добавлю инф. на новых пружинах есть метки краской фиолетовая и белая, у меня при расстоянии от края арки(фендера) до центра ступицы было сегодня 42см, при вывешенном колесе 50см , на моих пружинах были фиолетовая и красная метка, но возможно это все оригинал от 2001г. поставил новые пружины и аморты + проставка около 2см от восмерки немного подрезав . чтобы входила в пружину и 5см конца витка поверх провернув по ней. но про это наверно в другой теме.
аморты от джимника 2013г. резинки под пружинами мягкие и думаю прожимаютя. мои были твёрже.
передний аморт с номером 41600-81A12 параметры напишу позже .
стоял 41600-81A11 а новый вообще не бъеься. по екзисту написано что газовый, но сам не растягивался и вроде работает, но что меня удивило на сжатие туже чем на разжатие при этом он сухой но туго сжимается, поэтому поставил новый. кстати старый был весь железный, новый верх часть пластик. итог стало 44см, но что то мне хочется обратно поставить старые пружины , и проставки поменять на самые большие как и взади, потому что машина всеравно не ровно, хотя конечно ровнее из-за проставок. хотя измерение штангенциркулем толщины пружины, новая толще на 0,1мм. при проезде лежащих чуть мягче стало. (думаю из за амморта.
руками растянуть аморт на всю длинну не получается ни новый ни старый. примерно на половину можно.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Передний аммортизатор
560 400 160 HOLA S452 (Волга задний) Шток длинноват, нужно подпиливать
535 375 160 GIZ лифт 75 мм
625 390 235 444083 (не знаю, как меряли, у меня размеры такие, а в теме 570 330 240 444083 Isuzu Trooper)
задние амортизаторы
530 410 120 GIZ лифт 75 мм
По GIZ (перед) в размерах уверен?
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
Амортизаторы Pro Comp ES-1000 для лифта 2" от японцев.
Измерял лично.
передние №119510 размеры 467 291 176
задние №120500 размеры 513 327 186
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
задние амортизаторы
3,099
А у меня тут по ОМЕ немного другие цифирьки :)
ОМЕ для Jimny:
Амортизаторы
передние 028:
расжатый........17,716".....450 мм
сжатый...........11,0629"....281 мм
ход..................6.65"......168 мм
задние 029:
расжатый........19,76".......502 мм
сжатый...........12,36".......314 мм
ход.................7,40".......188 мм
пружины:
(+85 кг, (Европа - одинаковые задние пружины))
перёд 965.....365 мм
зад 967........325 мм
kostya posad
22 Июль 2015
Передние ГИЗ на лифт 3 дюйма(мог ошибиться так как мерял уже вытекшие)
520/360/160
Каяба 343247
505/330/175
