Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а вот кстати кроме ранчей на жепку какие порекомендуете при лифте 7 см? Шнивские, которые у меня стоят сейчас объективно короткие. ПРи полном вывешивании мост на них повисает. не хватает сантиметра три хода как минимум.
все растояния между центрами проушин меряны
разжаты сжатый ход номер автомобиль
460 305 155 родной зад
455 302 153 оргинал Tokico 41700-81A00 (мерял лично)
520 325 195 bne-d507
520 320 200 343360 noah (мерял лично)
526 326 200 сааз шеви (мерял лично)
99116
565 356 210 RS5118 4 дюйма дгтюнинг гуд
505 310 195 E3495
513 327 186 оригинальные от Toyota Probox
580 350 230 443183 Nissan Terrano WD21 87-93 (мерял лично)
586 350 236 Nissan Terrano 2 3двери
596 356 240 Nissan Terrano 2 5дверей
344394
546 340 207 32269 Grand Cherokee
472 297 175 87-96 Jeep YJ Wrangler
523 323 201 84-97 Jeep XJ Cherokee
530 340 190 сааз 2141 москвич
580 390 190 плаза газель
570 360 210 443284 DELICA PD4W
570 360 210 553211 DELICA PD4W
570 360 210 NSF2024 DELICA PD4W
601 357 244 V 1088 DELICA PD4W
у меня получается около +90мм но наборчик яповский и соотвественно задняя левая короткая - под нее положу проставку +10мм и одену стойки от терано первого какраз.
Усиление рамы струбциной я сжимал, как раз самая маленькая струбцина, впритык по ширине этого усиления, миллиметров на 5 сжал, спружинила обратно, но от исходного состояния миллиметра на 2-3 подвинулось ).
Снизу задевает о чашку пружины - ее подточил болгаркой миллиметров на 5-10, на положение пружины это ни капли не влияет. Под нижние крепления амортизаторов по 1 или 2 шайбы, и все - уже подчти 2 года ничего ранчи не задевают )).
Чем мне не нравится толщина ранчей - их не поставить снаружи рамы по примеру Грина, туда вот они изза толщины точно не лезут.
а зачем чегото гнуть и ставить дубъе когда можно каябу маслянную в магазине подобрать? ;)
