Вопрос к знатокам о двигателе
Melnik
20 Март 2009
Ural
Привет, всем, кто знает точно, ответьте на мой вопрос плиз,
есть ли у SX4 08 года гидрокомпенсаторы, просмотрел каталог сузуки ничего там не нашел, для меня это важно, т.к. хочу машину перевести на газ, в сервисе сказали что тойоты короллы и легковые сузуки не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому, если не контролировать зазоры -прогорают клапаны. (рассказали про случай когда на SX4 прогорели клапаны через 8 тыс).
Спасибо
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
поляков
Украина
сузуки SX4
Ответ: Вопрос к знатокам о двигателе
Спасибо
Вобшем скажу так, устанавливайте и не парьтесь.
Я на форуме писал что у меня стоит газовое оборудование. На сег. день пробег на газу 87 т. км., все ок. Полет нормальный, ни каких проблем с двигателем нет. Проверял зазоры клапанов 2 раза, как были так и остались. Компенсаторов нет, шайбы как в девятке. Найти шайбы для регулировки у нас в Украине не реально, Если нужно регулировать то спасение одно, покупаете девятые отдаете токарю и он снимает 2 мм с шайбы и как родные становятца. Еще не делал но на будущее так и прийдетца делать.
Ставьте и не беспокойтесь.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
я регулировал клапана на лиане с ГБО!приходилось ставить самые маленькие и тем не менее все равно был клапан чуть поджат!!!но компрессия зато появилась!!!больше я ее не видел!!поэтому не могу сказать как поживает!!2 варианта либо катается до сих пор или продал)))
поменял тогда порядка 12 шайб!!!!!
Добавлено через 4 минуты
а сх 4 и лиана шайбы те же!!!так же на игнусе!!!
