G
Кардан открути и всё !Как снимается фланец карданного вала??? Нада сальник раздатки заменить
Не ну снять каран вместе с фланцем не помешает и вытащить всё это из раздатки ибо ты же не Копер Филд Акаямович , чтоб по хлопку в ладоши он сам(в раздатке) менялся . Да не забудь на крестовине и фланце моста метку зубилом поставить , не будет лишней (возможно бестолковой ) записи в теме ; ВОЙ ПОД НАГРУЗКОЙ .хм, разве?
Добавлено через 57 секунд
снять только кардан с крестовиной??? а фланец на раздатке оставить?
Не - не будет. Помню Но "повторение - мать учения" (С). Спасибо....Да не забудь на крестовине и фланце моста метку зубилом поставить , не будет лишней (возможно бестолковой ) записи в теме ; ВОЙ ПОД НАГРУЗКОЙ .
Ну ... хвастай всё нормуль ведь , снял кардан .сальник поменял , всё поставил обратно. Не течёт ?Не - не будет. Помню Но "повторение - мать учения" (С). Спасибо.
К вопросу о метках - на шлицевом карданов присутствуют "сдвоенные" зубья - реально его можно вставить не так? И сколько вариантов?Откручиваешь 4 болта на кардане ближе к мосту и вытягиваешь кардан из раздатки. Меняешь сальники . и ставишь кардан обратно по меткам ( метки делаешь на том кольце где 4 болта откручиваешь). Что бы передний кардан снять нужно масло слить . а то само вытечет когда кардан вытянешь.
От это хороший вопрос..... помню долго смотрел на это дело и не мог догнать ... и вставил в коробку как попало.... Мне показалось это не метка какая-то а жерлобок этакий что бы туда масло лучше затекало...К вопросу о метках - на шлицевом карданов присутствуют "сдвоенные" зубья - реально его можно вставить не так? И сколько вариантов?
