Руль тянет в сторону
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Ответ: Руль тянет в право
Сегодня заказал сайленты, и на перед и взад. Заменим-посмотрим, что получится. А после их замены надо сход\развал делать?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Не надо.........
tank80
28 Апрель 2013
suzuki jimny,1999г. автомат
руль уходит влево,когда стоиш направо выворачеваеш руль он возращается,когда на лево то нет остается в том же положении, при скорости больше 90 начинается хорошая вибрация в руле но когда как когда есть а когда и норм,и какойто стук справа,спереди,машину недавно взял ,jimny 1999г. автомат,помогите пажалуста хотя бы на чё грешить сам ни куя не шарю
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Смотреть ступичные и шкворневые подшипники, рулевые наконечники.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
скорее всего это шкворневые подшипники
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
я думаю они, если при проезде через рельсы или похожие неровности есть грохот то точно они у меня они так проявлялись, есть еще способ, надо вывесеть колесо и руками пошатать колесо если есть люфт вверх и вниз значит шкворневым писец подкрался, некоторые специ так могут ступичный подшипник приговорить знаюопять таки на своем опыте:)
tank80
28 Апрель 2013
а из-за чего руль влево убегает я чё то читал какой дефендэр что ли должен стоять что типа амартизатора,но у меня его точно нет
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
руль может как раз изза этого и уходить на большой скорости колесо отклоняется и соответственно руль уходит в сторону, мой совет вывесить колесо и руками проверять люфт
tank80
28 Апрель 2013
да даже в пробке стоиш еле едеш тока руль отпустиш его кидает в лево
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
так может супорт клинит. это очень просто проверить, кстати болезнь джимиских супортов
