Не крутит обороты больше 3500 и не разгоняется больше 90 км/ч
Vakul
29 Июль 2011
Suzuki Liana
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? На трассе по дороге с дачи было все нормально, на подъезде к Москве обнаружил, что как не стараюсь обороты выше 3500 не крутятся,как итог скорость выше 90 км/ч не поднимается, так же разгон стал очень вялый и вроде как двигло стало шуметь сильнее уже на 2500 оборотах! Единственное на что могу подумать, это на бензин, которым как раз незадолго до начала неприятностей заправился, но боюсь, что не все так просто. Машина Лиана передний привод 1,6 2004 года.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Не крутит обороты больше 3500 и не разгоняется больше 90 км/ч
Скорее всего - бензин. Попробуйте заправится на проверенной заправке. Хотя, может паленый уже сделал свое дело и катализатор подзабился.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
А если на месте дашь газу мотор не набирает обороты и сильно дергается? То тогда посмею предположить что это забит катализатор у меня такое было я его удалил и все в норме.
Vakul
29 Июль 2011
Suzuki Liana
На нейтрали крутит нормально. Несколько смущает в версии бензина тот факт, что холостые обороты ровные!
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Такая же петрушка...обороты не поднимаются выше 3500, но скорость при этом 130 км/ч...выше не идет.
5,203
Причиной оказался намертво забитый катализатор.
Первый (выпускной коллектор или второй?
Vakul
29 Июль 2011
Suzuki Liana
На удивление второй, что на мой взгляд как то не логично!
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Vakul
29 Июль 2011
Suzuki Liana
Новый предлагали за 20к и подождать месяцок) Вырезали и поставили пламегаситель за 4к.
