Температурный датчик,где находится?
Санько
7 Август 2011
Алматы
Suzuki xl7 2002г.
Добрый вечер всем!!!
температуру на панели не показывает,стрелка тупо лежит, где находится сам датчик подскажите пожалуйста,машина брата а он в ней не понимает ничего сам сегодня так и не смог найти....Очень буду признателен,так как ужасная жара и это очень актуально!!!Да и обороты возрасли до 1500 есть мнение что именно этот датчик отвечает не только за показания но и дает компу сигнал на препаровочные обороты...
Suzuki XL7 2002г. выпуска
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Температурный датчик,где находится?
а что за авто, у вас есть неплохой спец по машинкам, на форуме известен как ALA.
николай1980
22 Май 2011
414
посмотри на странице со списком веток форума, найдешь тему с последним сообщением от него, и сбрось свой вопрос к нему в личку, или поработай поиском
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Датчик находится позади двигателя, левая голова, ниже датчика распредвала (датчика фазы).
Там, где торчит ручка щупа АКПП.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
ALA, можно еще вопросик, раз речь зашла про датчики. Где находится датчик включения вентилятора кондиционера (СГВ, 99г.,2,5 литра)?
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
В ресивер-осушитель вкручен.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Дело в том, что вентилятор управляется блоком управления ДВС и не только по состоянию датчика на рессивре/осушителе, а также по температуре ОЖ. Поэтому датчиков несколько.
Вы можете обратить внимание, что при перегреве ДВС включается вентилятор кондесора кондиционера помогая вентилятору вискомуфты.
LVS
21 Март 2010
351
Проблема в том, что он не выключается после выключения зажигания, и иногда включается ночью...
ДВС не перегревается, по крайне мере по показаниям на приборной панели и бортовом ПК (температура держится 88-96 градусов)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Управление идет "минусом" (-), поэтому ищите короткое замыкание на корпус провода вентилятора.
