не развивает обороты
tserber
8 Декабрь 2010
Пермский край
suzuki vitara 1.6л. 1993 г. 5-ти дв.
Suzuki vitara двиг.1.6 93 года рождения двигатель G16A, ребят помогите кто знает,такая проблемка, машина на холостых стоит работает( 800 об/мин), при езде начинает подергиваться и как будто за зад держат, но если держать педаль газа ниже среднего, то машина катится и даже набирает скорость(небольшую), но попадется гора, скорость гасится и машина "ползет", ребят поскажите может датчик какой или клапан "устал" работать
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: не развивает обороты
Нормальная проблема. Чистить впуск, Считать ошибки ЭБУ. Проверить все датчики . настроить по книжке. Снять бензобак и поменять бензонасос. Прочистить форсунки. Раз обороты хх - 800 , то подсоса воздуха скорее всего нет. Лямбду желательно проверить .
В общем нужно с чего-то начать... Какой движек 8кл или 16? больше всего на бензонасос похоже или форсунки грязные....
All Out
31 Март 2010
Sidekick 96г G16T 16v 5door lift 2"
Так 800 на хх вроде как по мануалу и должно быть. Вряд ли это имеет отношение к вопросу.
Хотя у меня та же проблема
