Маслянистая жидкость под водительским ковриком
Dzin
11 Сентябрь 2006
Liana HB 4x4 АКП 2007
Приветствую.
Вот обнаружил на днях маслянистую жидкость на полу под ногами водителя, ближе к сиденью.
Похоже антифриз.
Термпература двигателя в норме- стрелка четко на почти середине как в начале эксплуатации.
Слив кондея вроде функционирует, судя по лужицам из патрубка .
Перед походом в сервис, что посоветуете поглядеть самостоятельно (то, что не сложно самому открутитьи подлезть без большого опыта но с некривыми руками) кроме уровня жидкости в бачке?
У кого подобное случалось , чем закончилось?
5,203
Ответ: Маслянистая жидкость под водительским ковриком
Случалось такое на Пассате - потек радиатор печки. Перегнила трубка под капотом в месте, где шланг от двигателя надевается на трубку радиатора печки. Брызги струйкой летели прямо в перегородку моторного отсека и салона, и через поролоновую прокладку просачивались в салон под коврик.
Проверь под капотом эти соединения, загляни под торпеду со стороны ног водителя - нет ли подтеков. Больше неоткуда браться антифризу в салоне. Можно приподнять коврик - наверняка там уже лужа.
