Ближний свет... Игнис 2000г
CatcherS
17 Март 2010
Suzuki Ignis FH
Доброго времени суток.
Вдруг пропал ближний свет. Габариты горят, дальний горит, а вот ближний не горит.
Думал перегорели лампочки, проверил целые, поставил новую не помогло.
Что посоветуете?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Ближний свет... Игнис 2000г
проверить есть ли напряжение на контактах на фарах
а может и подрулевой переключатель сломался
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
У Игнисоподобных по чукотски, только 2 предохранителя. Если один сгорает, то один глаз погас совсем, ни БС, ни ДС.
На каждую фару по одному предохранителю. И ближний и дальний сидят на одном предохранителе.
Значит дело не в предохранителе.
CatcherS
17 Март 2010
Suzuki Ignis FH
может кто разбирал схему можете кинуть.
до рестайл
CatcherS
17 Март 2010
Suzuki Ignis FH
Я имел ввиду, как разобрать подрульный переключатель дабы глянуть.
Проверил тестером при включении подрульного переключателя на ближний на контактах 0.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Чего уж прям сразу разбирать?
Краснобелый провод в разъеме замкни на массу, должен загореться ближний.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Разъём, разумеется на подрулевом. Эта проверка тебе точно скажет проблема в подрулевом или нет.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Испытываю точно такую же проблему. Вам удалось решить свою?
