АКПП Liana и Aerio
Woron
10 Август 2010
Самара
Suzuki Liana
Подскажите кто знает, ставились ли коробки АКПП от Lian'ы 1,6 2WD 2003г. на японском рынке, т.е на Aerio.
И не взаимозаменяемые ли они?
Спасибо.
5,203
Ответ: АКПП Liana и Aerio
Спасибо.
Пробовал проанализировать сей факт, и выяснил, что вроде как на внутреннем японском рынке были Аерио только с двигателем 1,5л, на который ставились другие АКПП.
bargest
5 Январь 2019
Suzuki Liana 2004 AT 4WD
Поставил себе на лиану коробку от 1,5 аэро. Коробка U440. Она же Aisin 80-40. На родной была маркировка P73 - это 4wd. На новой P90 - это 2wd. Встала как родная, но откинул кардан от раздатки. 4wd в нормальном состоянии и по приличной цене не смог найти. Разница между евро и джапан коробками только в контактной колодке . На коробке есть один дополнительный штырек - масса от главного соленоида. В косе лианы гнездо под этот штырек пустое. Дополнил косу самодельным гнездом и кинул на массу. И масло на щупе было указано Suzuki 3317 вместо Dexron3. Залил аналог рекомендуемого для этой коробки. Если в обычном режиме разгоняться, то едет без нареканий. Если при скорости резко "топнуть в пол", то чуствуется как проседает крутящий момент. Потом видимо происходит блокировка гидротрансформатора и машина весьма бодро набирает скорость. Может это не справляется с крутящим моментом гидротрансформатор. А может так и задумано. Родная акпп сразу после покупки ерундила. Так что сравнить не с чем. Накатал уже 10К при динамичной и агрессивной езде. Полет нормальный. В целом однозначно рабочий вариант для замены!
Реакции: sav liana
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
Также как и раздатка, по каталогу идёт одна и таже, на деле пара креплений чутка другие, но в целом влезает и встаёт, и работает как надо. А цена вопроса 5 тысяч против 30 за нашу. Можно менять каждый год.
