загорается ЧЕК
vov030281
22 Сентябрь 2010
XL7
Всем здравствуйте! подскажите! при резком нажатии на газ иногда загорается ЧЕК. через пару дней, при заводе двигателя, ЧЕК гаснет. когда горит, то изменений в работе двигателя нет. в чем может быть проблема?Чешу репу.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: загорается ЧЕК
проверь че тебе мозги говорят, просканируй какая ошибка, вполне возможно что накрывается какой нибудь датчик, типа кислородного, а может быть и еще что нибудь
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
конечно лучше всего сначала определиться с кодом ошибки, если чек моргает на оборотах примерно от, возможно это свечи, провода , либо катушка, возможны ошибки Р 0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 пропуски зажигания, если б датчик наелся, чек бы не потух, а горел постоянно.
николай1980
22 Май 2011
414
Р0135, неисправность нагревателя первого кислородного датчика, выбросит чек, если наршены контакты, в какой то момент при запуске возможно он погаснет, но это уже признак того что скоро данный датчик прикажет жить совсем, основано на своем опыте, загорается чек, диагностирую ошибку 0135, проехав пару км чек тухнет самопроизвольно.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Только вчера смотрел машину россиянина из Омска. Путешествует по Казахстану . . .
Подобная ситуация.
Особых жалоб на работу ДВС нет, но изредка загорается Чек. Потом гаснет.
Просканировал, ошибка Р0420 - низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора левой башки ДВС. . .
Ездить можно, но похоже умирает катализатор, либо нижний кислородный датчик.
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
ALA, я так понимаю ты сможешь мне помочь.
если джеки чан кричит на Р0135 это какой датчик ?
по ходу езды с водительской стороны ?
и первый или второй что после каталика ?
николай1980
22 Май 2011
414
для начала оформи подпись, 0135 первый датчик тот что до катализатора,
buggi
3 Март 2011
подпись вроде сделал . будем пробовать поискать замену и поменять :)
после замены я так понел нуна слему скинуть сек на 10 для сбора ошибки ?
николай1980
22 Май 2011
414
когда менял свой, клеммы не снимал, джек погас сам, а так для сброса ошибки надо обнулить мозги, методом сброса массы на 10 сек
buggi
3 Март 2011
Bosch 0 258 986 507 выдаёт такой номер на верхний и он 4-ёх проводковый.
думаю проблем не будет ставил себе на цивик тока 2-ух проводную тоже боша .
николай1980
22 Май 2011
414
у меня стоял аналогичный бош, взял себе бош, и только потом выяснил при замене что стоит бош. проблем при подключении не испытал, только при снятии наевшегося,
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
P0135 - O2 Heater Circuit (Bank 1, Sensor 1) - проблема в цепи подогревателя кислородного датчика (верхний, левой башки, если смотреть с места водителя).
Эквивалентную замену на Bosch 0 258 986 507 подтверждаю.
buggi
3 Март 2011
а ещё вопросик там же нет никаких камней подводных при установке ?
2 черных провода соединить с чёрными 2 белых с белыми или ещё что то есть ?
николай1980
22 Май 2011
414
там подводных камней нет, но надо смотреть, какие провода сигнальные, какие, на нагрев.элемент, по памяти я не помню.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
По цвету провода не совпадают, поэтому:
1) Два провода одного цвета - это накал (полярность без разницы)
2)Два других: сигнальный и масса. Здесь нельзя ошибаться. К датчику прилагается инструкция, где все четко пояснено. Покупайте датчик при наличии инструкции . . .
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
кстати если обратите внимание чек загорается в мокрую погоду)))
Iodai
23 Ноябрь 2012
КУЗБАСС
СГВ XL-7-2004г . европеец , АКПП, Н27А.
А у меня загорается-когда пору км дроссель в одном положении,обнулил,стараюсь ногой на газе подёргивать-в городе не проблема,на меж городе забыл-загорелся,домой приехал обнулил-проблем нет пору месяцев уже.почему может загораться?на диагностику пока не поеду,есть куда по ходовке пока деньги впулить.XL-7 , 2,7 , 2004г , Европейка , 5АТ.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Номер ошибки надобно прочитать, а иначе можно всё, что угодно напридумывать. Например при езде по трассе "любит" ошибка неэффективности катализаторов выскакивать.
