Подскажите по давлению в шинах
Иван 86
29 Май 2011
Южно-сахалинск
Suzuki Escudo 1991 г
Доброго времени суток всем СУЗУКОВОДАМ :) Подскажите какое давление накачивать в шины 235\70\15. Suzuki Escudo TD01W 5 дверей, 1991 года выпуска
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Подскажите по давлению в шинах
1.6 наиболее комфортно . 205/75 15.
Больше - расход немного уменьшается и резвость увеличивается , но здоровье уменьшиться может через трусы :)
Меньше как то плавать начинает.
Иван 86
29 Май 2011
Южно-сахалинск
Качаю 1.6 колесо как лепешка, ярко видно что не докаченно
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
У меня точно такая же резина стоит, (235-70-15)правда наша российская "Ермак". но качаю 1.6
Иван 86
29 Май 2011
Южно-сахалинск
Накачал 1.9 перед и зад, смотрится вроде нормально :) а то как лепешка. Резина Bridgestone Dueler A/T 694
Иван 86
29 Май 2011
Южно-сахалинск
5 дней в неделю езжу по асфальту, 2 дня на природе, по сильному бездорожью не лазию, так в своё удовольствие машину грязью пачкаю :)
Altair
1 Октябрь 2010
Якутск
Escudo '99, TA02W, G16A, АКПП.
Custom: lift 2", 235/75 R15 MAXXIS Trepador.
В японской инструкции наставление - качать 1,8. Причем все колеса.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот и вот как-то обсуждалось. 215/75/15 качаю - 1,6, вид нормальный. не лепешка.. На кабрике стояли в начале эксплуатации 240/80/15, С дуру дунул 2 - "козлило" и шкивало по сторонам очень не подетски. Сейчас 195/R15, так что склоняюсь к рекомендованным по мануалу 1,6. Ну может 1,7 (рекомендуемые для 2л двигателей) если колесья больше чем стоковые.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Опять начитался всякой х... Завтра попробую на 1.8 накачать
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
235/75 R15
Перед 1.8, пробовал разное давление, остановился на этом легче рулится у меня нет гидрача
Зад только 1.6 поставил бы и 1.4 но боюсь разуться :)
шильдик требует 1.6 на все колеса, но это под штатный размер.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот, нашел ссылку на украинском форуме. Спасибо комраду danila.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Резина в подписи , 1.8 везде . Только на внедорожье(грунт,песок) спускаю до 1.3 .
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Медведи Я-569 качаю 1.5 и качаюсь а не трясусь на кочках:) по асфальту шума меньше если накачать побольше, если вообще к этой резине можно отнести "шума меньше"
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
таких колес не встречал. или 235/70/16 или 235/75/15.;)
Tarasus
29 Декабрь 2014
Sidekick Sport '98
Сайдкик Спорт '98. В шинах 1.6, как требует табличка.Размер штатный - 215/65R16.
Но в поворотах ощущение, будто внешнее, более нагруженное колесо, подгибается внутрь. Или это субъективно?
Несколько непривычно ездить на высоком профиле с давлением менее 2 атм, или это нормально?
