Как разобрать генератор и проверить???
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
NEW Suzuki Grand Vitara 2005 J20A 2 литра 16 клапанов
Встал генератор пытался разобрать,но такое ощушение что он не разборный,т.к. там на задней крышке клепки...Что делать? помогите пожалуйста...
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Ответ: Как разобрать генератор и проверить???
генератор разборный. делал его прим на 170 000 в АГС.
Щетки и подшипники меняли
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
Это в мастерской или сам???Если в мастерской,то сколько заплатил???Если сам то как разбирал..???
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
в мастерскую отвезти, без опыта работы правильно не разберешь и не соберешь.
(Cfif, который разобрал неправильно кучу генераторов и ни один правильно не собрал)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
проверяют насколько я помню не рахзбирая ОМметром... (технологию я не запомнил)... н асопротивление проверяется диодный мост и щеточный узел...
Подшипники проверяются как и все остальные подшипники.
Но лучше всего отвезти в профильную контору.
Для них все работы кроме ремонта ротора/статера - плевое и быстрое дело
