Щелкает при 4WD
pssound
22 Февраль 2011
vitara, 1996г., H20A, автомат
При включенном 4WD когда поворачиваешь (в любую сторону) появляются щелчки спереди, вроде только с одной стороны. Как будто что-то не сцепляется.... что может быть?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Щелкает при 4WD
ХАБ может и ШРУС еще, хотя наверное ШРУС и при ЗП щелкал бы.
Иван 86
29 Май 2011
Южно-сахалинск
Suzuki Escudo 1991 г
Послушай с какой стороны конкретно щелкает. Это на 99% граната привода щелкает, точнее там шарики в обойме, так вот, когда обойма вырабатывается, там образуется бортик и когда ты поворачиваешь, щарики с щелчком перескакивают через этот бортик и разрушают его еще сильнее, так что чем быстрее поменяешь привод, тем лучше :) А при отключенном 4WD привод не вращается и щелчков нет :) ХАБ-очень вряд ли чтобы он щелкал надо шлицы сорвать, но он бы недолго щелкал, и в итоге вообще потерял бы 4WD :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Щелкает при 4WDШРУС чинил на ниссане следующем образом - снимал оба и менял местами правый на левый. Щелкать перестало. Отъездил лет 5. Так и продал. При разборе снимаешь полуось (привод) и сбиваешь наружный ШРУС резкими ударами молотка, предварительно положив на него дощечку, что бы не повредить внутреннюю обойму. Там внутри стопорое кольцо. При сборе смотреть что бы не закусить это стопроное кольцо. Собираешь так же - ударом по ШРУСу через дощечку. Лучше делать вдвоем - один держит. другой бьет. Ну это в случае если шелкает ШРУС.А привод может крутиться при ЗП если заглушки стоят или мехХАБы не разлочены.
pssound
22 Февраль 2011
щелкает когда выпарковываешься, руль вывернул в другую сторону и один раз бздынь..... редко и с другим звуком.... а тут прям частые щелчки... появилось это совсем недавно....
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Упс! "Теряю былую легкось!(С) Какой ХАБ при заглушках!!!! Pssound, у Вас не пневмопривод? Там тоже свои заморочки были. На дроме по костям разложили.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Судя по всему у Вас хаб автомат? Он переключается когда назад здаете. Щелчек негромкий это нормально. ну или лучше его отсутствие. Почитайте темы, там есть как проверить, разобрать, смзать. Пыльник проверьте на ШРУС - не лопнул ли. Если это ШРУС и пыльник целый, можно еще ездить - ему обычно замена смазки как мертвому припарки. если есть выработка - будет трещать и раздражать, но он будет ходить довольно долго. А если ХАБ то своевременный разбор и смазка может помочь.
Altair
1 Октябрь 2010
Якутск
Escudo '99, TA02W, G16A, АКПП.
Custom: lift 2", 235/75 R15 MAXXIS Trepador.
Совет: залезай под машину и смотри редуктор - если там есть масляные подтеки, то лучше снять привод, выдернуть сальник и проверить на наличие люфта, допустимо - 3-4 мм. Если больше - езди и добивай. А так - ставишь новый сальник и собираешь обратно.
Или смотри на состояние гранат приводов. Есть два пути - покупаешь новый привод в сборе или чистишь старый...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот еще темка.
pssound
22 Февраль 2011
да автомат.. щелчек небольшой есть при отключении когда назад сдаешь....
