Как снять стартер, точнее как до него добраться?
eduardvlad
11 Август 2011
Магадан
suzuki escudo, 1997, J20A, 2 лит., бенз, АККП
Как снять стартер, как до него добраться, ремонт обгонной муфты (бендикс)?
suzuki eskudo, J20A, 2 лит., бенз., АКПП
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Как снять стартер, точнее как до него добраться?
К примеру, на XL7
Откручиваешь два болта с задней стороны двигателя.
Нужен длинный 1метр ключ с качающейся головкой . . .
eduardvlad
11 Август 2011
Магадан
suzuki eskudo, J20A, 2 лит., бенз., АКППЧешу репу. Чешу репу.
Вполне реально снимается.
Сначала отсоеденил аккум.
потом провода на стартер.
После задомкратил машину со стороны стартера и снизу головкой на 12 открутил нижний болт. Предварительно открутил тосольный подогрев, так как очень мне мешал.
Далее вылез из под машины и сверху
Отсоеденил тосольные шланги, которые уходят в салон, далее
головкой с удленнителем см 10, придержав рожковым ключем гайку, открутил верхний болт стартера.
Ну и потом несколько ловких движений и я его вынул через верх .
Разобрал стартер.
оказалось съело бронзовую втулку, со стороны маховика, и обгонная муфта с шестерней (бендикс) проворачивается в сторону которую вращаться не должна.
Теперь нужен токарь который выточит втулку , а также где то нарыть бендикс. Буду искать
Ежли кто знает где, отпишитесь пожалуйста.
