Стук
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Здравствуйте!
Появился стук при повороте руля на месте или на малом ходу.
Сказали, что нужно менять поворотный подшипник. Не могу найти эту деталь ни в одном каталоге. Может она для Игниса как-то по-другому называется?
Suziki Ignis 2006, RM413, АКПП
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Ответ: Стук
Здравствуйте!
Добрый день!
Скорее всего это опорный подшипник переднего амортизатора.Приезжайте на диагностику,чтобы точно определить неисправность;)
С уважением,Катана!!!
Кристи
28 Ноябрь 2012
Сузуки гранд витара 2003
Ответ: Стук
Здравствуйте, у меня вопрос по СГВ 2003 V2 МКПП
Появился стук при повороте руля на малом ходу., на следующий день после включения полного привода, после отключения полного привода, стук пропал, после повторного повторного включения полного привода практически нет, стукнуло 1 раз, с чем это может быть связано, и приблизительная стоимость работ, подскажите пожалуйста.
заранее спасибо
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Стук
заранее спасибо
Здравствуйте.
Необходимо делать диагностику - 720 р., можно сделать в любом из наших техцентров: Техцентр Рязанка (Восток) 8(495) 741-24-18
Техцентр Рябиновая (Запад) 8(495) 589-89-40
С уважением, Катана.
