Резко пропала зарядка
Yura Grushevskih
23 Январь 2009
Резко пропала зарядка! Сколько смог проехал на аккумуляторе, но не долго! Высасывает за 10 минут! Дотащили до гаража, зарядил. Включаю зажигание, лампа зарядки не горит. Во время прокрутки стартера лампа слегка моргает. После запуска тухнет. Замеряю напряжение, 14,5 В. Снял и разобрал генератор, щётки подношены, но прижимаются. подшкурил коллектор, собрал всё обратно.(Та ещё головоломка! Приходиться снимать колесо и пластиковый брызговик, что бы открутить болт под шестигранник!). Ни чего не изменилось. На следующий день отехал от дома 2 км. и зарядка опять пропала.
Кто нибудь сталкивался с похожей бедой?Чешу репу.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Резко пропала зарядка
Не стоит шкурить колектор наждачкой, теперь щетки будет съедать в ускореном темпе. Смотрите реле зарядки и диодный мост на генераторе, скорее всего там причина.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Умерло реле, (если не обмотки стартера) точнее блок электронного реле который со щетками, стоящий на стартере. Стоит оно 2700р. Они вполне стандартные нескольких видом, там схемка, которая занимается правильной зарядкой при разных нагрузках. Дохнут тоже стандартно.
Самое правильное найти в своем городе
мастерскую, специализирующуюся на стартерах-генераторах, привезти им снятый стартер. У них, как правила, всегда такие релюхи есть в наличии (США или Китай)
