Когда проезжаешь по кочкам-ямкам, и ход подвески довольно велик, возникает очень неприятный шум, на подобии того, что резина задевает за арки, или будто что-то набилось под арки. Никаких следов потёртости обнаружить не удаётся.
Похоже, что оба передник колеса так скрежещут. Напримемер, заезжаешь на паребрик...ширк, съезжаешь с него - снова.
Пробег 10000 км.
Раньше ничего подобного не замечал.
Связываю с тем, что поставил зимние колёса другим размером 235x65x16, они шире на сантиметр по протектору, но в диаметре меньше, чем штатные 225. Вокруг везде большое расстояние, задевать им не за что, да и потертостей никаких нет - специально проехал по глине и не смываю её с арок, чтобы любое соприкосновение с шиной оставило след.
Звук возникает не зависимо от положения руля. Что в крайних положениях, что в среднем. При поворотах на ровной дороге всё нормально. А вот если кочки, то хоть прямо, хоть поворачиваешь...
Может быть шум идёт от стоек и не исправны они? Но чтобы 2 сразу ни с того ни с сего?
Езжу очень аккуратно.Никуда не заезжал, ничего не цеплял, днищем не задевал.
Правда, стало холодно. Вчера ударил первый мороз -16. После часа езды по надолбам подвески прогрелись и шум стал появляться только на относительно больших неровностях.
Может быть когда меняли колёса и поднимали/опускали машину, что-нибудь сделали не так, хотя что там могло такое быть?!
На ТО-10000 сказали, что всё в порядке, резина не может ни за что задевать, мол всё нормально.
А я уже боюсь любой ямки и кочки - звук очень неприятный, создаёт дискомфорт и пассажирам, спашивают - "что это"?
Пробег 10000 км.
