Глохнет двигатель
TEREX
14 Февраль 2011
СОРСК
Suzuki Grand Vitara 2.7 RWD
Добрый день! Подскажите такая проблема при включении передачи глохнет двигатель.заранее благодарю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Глохнет двигатель
Хотя бы стоя или на ходу? И после чего началось, аккум не отсоединяли ли, после этого начинается самообучение компа с нуля и возможны заглохания некоторое время?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да нет отсоединял. Сегодня весь день без рецедива. Есть подозрение на клапан ХХ.:(
Если речь про НСГВ :), у нас нету клапанов хх совсем. Комп приоткрывает моторчиком дроссельную заслонку насколько ему надо и когда надо, тросиков то нет, педаль газа электронная.
TEREX
14 Февраль 2011
СОРСК
Спасибо дружище ! Короче действительно отсоединял аккумулятор. Сейчас всё нормально спасибо !!!!!!!!!;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Сам тоже с этим столкнулся. Отключал аккум и за месяц уже было несколько странных заглоханий при сбросе газа и торможении. На диагностике спросил, сказали возможны такие штуки в течении месяца, комп самообучается после сброса настроек.
А давно как-то читал, что есть процедура обучения компа после сброса настроек - надо гонять движок на разных оборотах на хх как-то хитро.
TEREX
14 Февраль 2011
СОРСК
Да действительно хитрая машина. Действительно ,что рулевая рейка не ремонтируется ? :(
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
у меня похожая проблема - обороты падают до 300 когда морда вниз опущена градусов на 45
