Мужи! Никто не дергал себя за карданный вал переднего моста?
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Сегодня залез и удивился, в районе шарнира около раздатки есть небольшой люфт и стучит, сволочь! Мож кто сталкивался с подобным? Пока времени залезть-разобрать-посмотреть-собрать нет.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Мужи! Никто не дергал себя за карданный вал переднего моста?
Карданы не разборные , я уже на сервисе консультировался, смазочны отверстий нет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ну небольшие люфты везде и должны быть по определению, а то заклинит. Вот большой люфт в шарнирах сразу даст мощную вибрацию, там и дёргать не надо, понятно будет. Неразборные для надёжности лучше, смазка на весь срок службы заложена.
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Вопрос в том, что покупая естественно дергал за все что мог и вот при очередном осмотре наткнулся на бяку. Залез в сервис-мануал, там написано, что если зазвучит или завибрирует, то менять. При этом данные и комплекс измерений дается только для вала заднего моста.
Да люфты есть везде в трансмиссии, но в данном случае переднийшарнир что к мосту не люфтит, а тот что к раздатке люфтит и стучит, если его дергать по оси вращения.
Может он конечно и неразборный, но боюсь в ближайшее время ему предстоит стать разборным.
padlovich
30 Май 2010
Якутск
vitara 06
У меня тоже люфтит, говорят подшипник раздатки но пока сальник не бежит, как только побежит сразу на замену
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
Была такая дрянь! На 76тыс. услышал при троганье с места небольшой стук , полез посмотрел, люфт конкретный. Снял и поменял на б/у, за 11 тс.р.. Посмотри внимательно на задний пыльник , конструировали явно не японцы, тупо резиновый улавливатель всякой дряни, порван-ищи кардан!.Извини . что обрадовал.
