Из-за небольшого лифта или еще черт знает почему, вылетает передний правый привод... устал боротся.
virvirus
15 Май 2008
23
SGV'05 2.0.+пневмоподвеска 8-))) SGV.08 2.0 %) да у жены тоже витарка :))
Уже 3й раз, там дерьмовое стопорное кольцо, и при выходе на максимальный угол привод сразу выдергивается... потом его забивает обратно, он разбивает шлицы, и приходится менять...
В анвире я видел поставили мост от крузака вперед... но это очень крутая переделка...
должно быть решение попроще... хелп короче.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Из-за небольшого лифта или еще черт знает почему, вылетает передний правый привод... устал боротся. хелп.
У вас мож стойка не родная, проверьте или поставить покороче можно попробовать. Мафынка-то какая?
erio
25 Июль 2010
Escudo 94г g16a ta01
может другое кольцо побольше поставить, канавку проточить
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
а что за лифт комплект? у кого покупали и на скока см подняли?
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Думаю, не в стопорном дело. Если вставить гранату в редуктор люфт гранаты есть? Eсли да - разбирать редуктор, смотреть блок сателлитов. Там внутри уже наверное не за что кольцу зацепиться! Если лифтовались - удлинять вал нужно. Возможно, при определенных положениях колесо вырывает вал с гранатой из дифа. Но это нужен ну оооочень большой лифт.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ограничь ход стойки вниз или опусти мост заменой оригинальных опор. Разбирать дифф наврядли прийдется материал колец умышленно сделан более пластичным чем материал сайдгира, и если шрус аж вылетает из шлицов то колечко его точно не удержит.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Ограничь ход стойки вниз...
Как это, интересно, можно ограничить ход стойки? На "цыпочках", что-ли, ему ездить?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
.... еще как вариант можно не ездить вообще или если при лифте опускалась опора стойки поднять ее обратно.
virvirus
15 Май 2008
23
Машинка SGV 03 года, мне поставили пневмоподвеску, это она конечно(100%) влияет, но: максимальная высота ограничена длинной штатных амортов, т.е. если вывесить на домкрате обычную машинку, то колесо у меня "упадет" такую же высоту. Вырывает стопорное кольцо, как я полагаю, при максимальном положении и вывернутых колесах. но там ведь шрус... вполне подвижный, с резинкой, че его не вырывает...
Бооольшой лифт получается при полностью накаченной повеске... а удлинить вал это где и как? может это решило бы проблему...
