Прошу помощи у мотоциклистов!!!!!!
ДЮК
17 Август 2011
Приморский край
Suzuki GSX F 400 1992г., 400 куб., 4 цилиндра, рядный, водяное охлаждение
Очень нужен совет! Помогите! У меня моток suzuki gsxf400 запускаю движок работают только 2 цилиндра, раскрутил свечи и две не работали, поменял местами на работающие цилиндры свечи заработали, а на неработающих опять проблема. Поменял бронепровода местами оказалось, что там где работал цилиндр - перестал работать (искры нет и свеча без нагара). Поменял все 4 бронепровода всё равно по прежнему работают 2 цилиндра. Подскажите , что делать? Может ли катушка на одну свечу давать искру, а на другую нет(может заменить ее), но тогда получается наполовину работают 2 катушки!? Может все дело в предохранителях, но я их не нашел!? Рыдаю!
ДЮК
17 Август 2011
Приморский край
Ответ: Прошу помощи у мотоциклистов!!!!!!
Проблема решена. оказалось надо было правильно одеть колпачки на свечи!!! Работает как часы!!! Оказывается своей свече, свой кабель с колпачком и ни в коем случае не менять местами, но это у японцев , у других не знаю как.
