Ведут тормозные диски
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Доброго времени всем суток,
месяц 2 назад повело диски, подозревал колодки, расточил диски (не снимая),
поменял на оригинальные колодки и вот не давно снова машина начала раскачиваться при торможении. В чем причина? тот спец выравнивая диски посоветовал поменять шаровую с водительской стороны, может из за нее,
проехал на них 15 000 диски (((
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: Ведут тормозные диски
Процедура проточки дисков подразумевает обязательную замену колодок(ну на крайняк кулибины их шлифуют и вроде даже нормально)
Если вы поменяли только потом,то вот вам и ответ.
А вообще я не понимаю слова "раскачиваться" при кривых тормозьях спереди бъёт в руль(лучший тест 100км\ч и начать быстрое снижение скорости,при вибрации в руле можно думать о дисках),по задним хз,проверить состоянии дисков можно глазами и руками,просто проведя по диску,он должен быть одинаково ровен?сточен? хз как сказать,ну по всей поверхности иметь одну и туже структуру,если есть места где структура нарушена,то диск хорошо бы заменить или проточить,но зависит от колличества этих нарушений.(если с обеих сторон(диска) по 1\4 нарушено,то будет легкое биение)
ЗЫ учтите диск надо смотреть с двух сторон,самый косяк в задних со внутр стороны,увидеть моно ток на подъемнике и то плохо.
По шаровым не подскажу,ибо про них ничего не знаю)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Шаровые стучат на неровностях типа переездов. И рыскает по курсу машина. Если при торможении, скорее всего неравномерность торможения по колёсам. Измеряется на катках на ТО. Обычно что-то клинит в одном суппорте и колодки не ходят свободно, пальцы, поршни.... От этого и диски могло повести, перегреваются. У дисков кстати минимальная толщина есть допустимая 23мм (стандарт 25мм), может переточили, вот суппорта и клинят.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Лучше сначала суппорта поисследовать, клинят наверно, а ты всё диски точишь. Ну и толщину то диска померяй, может уже до минимума сточили?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
к слову, шаровую у нас поменять дело не из дешовых... шаровая меняется только с рычагом в сборе
также машина рыскать при торможении может при конченых сайлент блоках рычагов, и вроде бы при конченых втулках стабилизатора
