ТО 15 тыс. км в СИМ-Север
Pchel
Сегодня осуществил ТО. Стоило оно 3800р. со снятие/установкой защиты (180 примерно), так как последнее время дребезжать стала. Никаких нареканий нет. Изначально спрашивают, согласен ли на замену свечей, если надо. Согласился (потом только подумал, что зря), но их не поменяли :).
Давление в шинах правда снизили (было 2,4 :)) и надпись "автодина" на номере заменили на СИМ. (что интересно, после кузовных работ они этого не делали :)).
+ порекомендовали через 5 тыс. км проверить передние колодки.
Кстати, в связи с рекомендацией вопрос: какая у них толщина изначально была? Сейчас осталось 4 мм (если память не изменяет. В листочке, который выдали, есть точная цифра, но он в бардачке остался :) ).
#246
21 Август 2006
73
Pchel написал(а):
Сегодня осуществил ТО. Стоило оно 3800р. со снятие/установкой защиты (180 примерно), так как последнее время дребезжать стала. Никаких нареканий нет...
Интересно, вчера Phil опубликовал отчет о ТО в АвтоДине (http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=6464). Цена чуть поменьше, но близкая, но вот у него почему-то ТО после 10 тыс., а у тебя после 15 ? Что СИМ и Автодина разные гарантийные требования предъявляют?
Или просто 15 - это твой сознательный выбор, вернее 10 - его (лучше раньше чем позже)???
И еще про защиту: ставил у дилера? Дилер-СИМ? Цена? Почему дребезжит то, по ухабам много ездишь или так хреново поставили?
Pchel
Если посмотреть на табличку работ, которые осуществляют после 10 и после 15, то они в общем-то идентичны (хотя в десятых нормо-часов вроде есть какое-то различие), отсюда и цена практически одинаковая.
Про выбор: тема через 15 или 10 делать ТО поднялась в форуме, когда у меня уже около 12 было накручено, поэтому я решил первые 2 года делать через 15 (до 30 тыс.), а потом через 10 (типа предпродажная подготовка :)).
Про защиту. Ставил при покупке в Автодине. Я её с завидной периодичностью цеплял различные предметы, возможно из-за этого...
ЗЫ. Перешёл на СИМ, так как мотаться в Дину через всю Москву очень уж не хочется. До СИМа сегодня за 15 минут доехал.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Pchel написал(а):
...тема через 15 или 10 делать ТО поднялась в форуме...
Действительно, тема эта уже поднималась - более того, на данный момент она еще не исчезла с первой страницы нашей ветки.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Про мою дребезжащю защиту картера мне в Автодине сказали, что у меня "неправильная", от Балено и дребезг будет всплывать переодически постоянно (ставили в Редеги).
А вот то, что Автодиновская дребезжит - интересно, как они это объяснят.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
У меня тоже защита стоит ,но и машина поднята на 25 мм, и я ни разу пока за 3500 км ни чего не зацепил своей защитой :D
И ни чего не дребезжит. Все ставил в Автодине.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Я вчера ехал по полю и задевал 10 сантиметровый снежок.
Где его было побольше, там защита превращалась в саночные полозья.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
То есть можно глиссеровать? ))
Maximka
26 Май 2006
244
У мну тоже стоит защита, но машина не поднята, так за 6500 км только раз зацепил глушителем за высокий лежачий полицейский, и все!
VarAn
17 Август 2006
535
85
В АвтоДине ставят защиту своей конструкции - с крюком для буксирования.
Обычная защита крюк буксировки на Лиане закрывает!
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Надо кстати посмотреть, еще не обращал внимания.Чешу репу.
Pchel
это вроде только сейчас такую ставить начали. Моя закрывает (ставилась год назад), хотя могу ошибаться.
Pchel
ну, за 3500 у меня тоже ничего не дребезжало. Начало где-то в районе 12-13. (до этого периодически громыхал странный предмет, забытый сервис-менами, но про это я уже писал :))
Я на даче регулярно скрёб + зимой снег, да и о бордюры задевал пару раз. Так что могла.
#246
21 Август 2006
73
Re: ТО 15 тыс. км в СИМ-Север (защита картера)
FireDragon написал(а):
Про мою дребезжащю защиту картера мне в Автодине сказали, что у меня "неправильная", от Балено ... (ставили в Редеги).
Блин!!! То, что защиту картера на Лиане стоит ставить меня уже убедили. Но вот где ???...
В Редеги - неправильная, автодиновская дребезжит, в СИМе тонкая, в Автомире, где машину беру тоже писАли не фонтан - лишаюсь буксирной проушины и к тому же у них самая дорогая (?) ...
Что делать, куда деваться ???Чешу репу.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
В Кунцево ставят хорошую защиту - эмалированную и усиленную каркасом из труб, но буксирную проушину при этом тоже снимают. В мае защита у них стоила 3 548,39 руб. (вместе с установкой). Не дребежала ни разу.
kota
9,691
мААсквА
дело не в том, что редеговская защита дребежжит. дело в том, что она ГНИЁТ! на 2000 у меня отгнило 1ое ухо. приварил. на 10000 у меня отгнило 2ое ухо. + постоянный неудаляемый дребезг. конструкция у неё такая. будет дребежжать. дребежжит из-за мягкого металла. прокладывать нет смысла. она играет.
снял я её нафиг. пропал дребезг. перестал цеплять пузом.
а представьте, как без буксировочных ушей застрять на просёлочной дороге? здесь, вон, крышку, закрывающую петлю - проблема снять. а вообще без ушей? за рычаги цеплять?
а вентиляция? у увеличение веса передка? а аэродинамика?
короче - нет защиты - нет проблем. поднял проставками + резину поставил 195х65-15.
VITela
90
Юго-Восток Подмосковье
SUZUKI LIANA 2WD 2004 HB
Согласен. Тока я даже и проставки не ставил и резину не менял. Пробег 75ткм. Просто на максимально низкой скорости прохожу все неровные места на полевых дорогах и на проселочных. И заранее стараюсь оценить траекторию. На асфальте вообще проблем нет. Ну за весь пробег задел раза три четыре за что-то, но там балка снизу проходит, по ней-то и чертил. А с защитой еще ниже клиренс, вообще любую кочку цеплять.
