Проблема с электрикой
lavrik1970
17 Август 2011
Таганрог
SUZUKI SX4 СЕДАН 2007г. 1.6 литра 16 клапонный.
Подскажите пожалуйсто. У меня SX4 cедан, возникли проблемы с электрооборудованием . 1. Загорелся индикатор довления масла , датчик работает проверяли в сервисе . Что может быть? 2. При включеном свете на заведённом двигателе панель приборов не освещается, глушу двигатель подсветка приборов загорается.
2,123
Ответ: Проблема с электрикой
год выпуска, авто гарантийное или нет?
1. что значит проверяли датчик?
при снятом с датчика проводе лампа не должна гореть,
давление масла в системе проверяется вкручиванием манометра на место датчика.
На приборной панеле на разъеме проверяется наличие эл.сигнала с данного датчика на предмет глючности проводки
lavrik1970
17 Август 2011
Таганрог
2007 года гарантии нет. Я точно не знаю но както выяснели спецы что давление в норме. Проблема в том что в городе нет официального сервиса suzuki. Чтобы добратся до разёма нужно снять приборную панель, и как это сделать?
