помагите с кондиционером
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем.Вопрос такой.При переводе рычага на обдув лоб. стекла,и включения рычага для работы печки автоматом включается кондюк.Получается как ездить зимой с включённым кондиционером?И воще так должно быть или это глюк
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Tracker 2003 г., 2.5, АКПП,
Ответ: помагите с кондиционером
Насколько мне говорили (для сомого было сюрпризом), обдув лобовика = включенный кондиционер. при этом индикатор А/С НЕ ГОРИТ. Как я понимаю кондёр тут задуман для ВЫСУШИВАНИЯ внутренней поверхности лобового стекла от конденсата
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Так как тогда зимой ездить ведь вроде нельзя в мороз чтобы он работал.А кнопка А/С при переводе на обдув лоб. стекла автоматом загорается и жми не жми толку нету.Так при других положениях управляется с кнопки.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Вероятно перемкнут провод в понели покавыряйся или просто отсоедини фишку от компресора и он работать не будет или просто не работает кнопка разбери почисти
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
У меня на 2.0 2000-го года не загоралась...
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
А рычаг управления направления воздуха, тоже что ли с электроникой связан?Я так понял не должно такого быть, что от него включается кандюк,он должен включаться исключительно от кнопки А/С.
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Вот я тоже так думал, а потом мне на форуме сказали , что на обдув лобовика включается. Начал отслеживать - реально холоднее воздух идёт, чем если в лицо, ноги и др. положения
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Ну получается он и зимой будет включаться,а хана кандюку не придёт.Или там защита стоит от включения в минус t. Да кстати у меня ТРЕКЕР 99год.
al47
22 Апрель 2011
Лен. обл.
SGV 01, 2,5 АКП USA
Все правильно у вас включается хана не придет защита есть если напрягает автовключение кондея на стекло и стекло-ноги-слегка придавите кнопку распределения потоков вэтих положениях до погасания лампы-кондей выключится
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
не понял как придавить кнопку, и какую кнопку
al47
22 Апрель 2011
Лен. обл.
SGV 01, 2,5 АКП USA
Кондей хорошо сушит воздух на стекла,отключать-вынимать фишку с датчика или пред.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
А где он находится этот датчик?
al47
22 Апрель 2011
Лен. обл.
SGV 01, 2,5 АКП USA
У меня-слева от радиатора кондея над контрольным окошком,где у вас лучше знают Трекероводы.
