Люк - дребезжит на кочках
fvv2009
13 Июнь 2011
Алтай Барнаул
NSGV 2.7 (арап)
Здравствуйте, подскажите новичку как бороться с дребезгом люка на кочках.
При закрытии двери люк также подпрыгивает вверх, издавая противный бряк.
Авто 06 года предпочитаю делать все сам (ремонтников не советовать).
что посоветуете?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: Люк - дребезжит на кочках
Было дело. Гремела водоотводная пластмассовая хреновина, сзади, за люком. если подергать ее пальцем при открытой шторке люка, то звук проявляется. Стучат торчащие из нее рожки об алюминиевую направляющую. Наклеил на них кусочки пластика на двусторонний скотч, чтоб поплотнее было. Звук пропал.
Теперь гремит абсолютно всё, кроме люка );)
bugora
17 Декабрь 2009
человек из Кемерово
SGV 2008
Поподробнее бы...
Что и куда клеить?
Я конечно посмотрел и предположил куда клеить, но за фото был бы очень благодарен!
Надо ли разбирать крышу?
fvv2009
13 Июнь 2011
Алтай Барнаул
NSGV 2.7 (арап)
Поподробнее бы...
Что и куда клеить?
Присоединяюсь.
Еще-бы понять как снять верхнее крепление ремня безопасности...
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Снимать обивку крыши не надо.
Надо только открутить стекло люка (на 4х винтиках под звездочку) и все становится видно. Можно его (стекло) заодно и затонировать )))
Сам не фотографировал к сожалению.
Дребезжит деталька под номером 13.
Чтобы ее снять, нужно аккуратно отверточкой поддеть две защелки, вперед которые торчат, и вытащить АККУРАТНО из направляющих. Аккуратно - потому что можно сломать хлипенькое крепление резиночек (что я и сделал )))
На этой штуковине есть две планочки, торчат вниз. Выполняют функцию ограничителей, чтобы вся эта пластмасска ездила вдоль направляющих. Вот они об направляющую и дребезжат. Наклеил я на них кусочки пластика прозрачного, типа как от бутылки, только не от бутылки а от упаковки какой-то. На бутылку скотч клеиться не захотел )) ну и все... не дребезжит теперь )
Но вы тока прежде чем разбирать, убедитесь что это именно она гремит. подергайте ее.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
А зачем ее снимать? тоже гремит? я не снимал.
bugora
17 Декабрь 2009
человек из Кемерово
SGV 2008
Весь люк общупал, но так и не увидел 4 винта, которыми прикручено стекло.
Помогите А, плиз!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Резинки надо вынуть по бокам. Те которые в виде гармошек.
