Лямбда зонд
Таракан
18 Апрель 2011
Сузуки хл7 2003
Загорелся чек, диагностика показала 1-й верхний кислородный датчик. Заменил на универсальный Бош, ошибку сняли чек погас. Опять загорелся и не гаснет после того, как заглушил двигатель, горит и на холодной, и на разогретой. Все то же самое повторилось после снятия клеммы. Подскажите, что за беда и как ее побороть.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Лямбда зонд
считать ошибку, а потом только возможно и впадать в панику, от того что скажет диагностика,
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: Лямбда зонд
Как удалось снять этот датчик? подлезть по моему нереально?
Таракан
18 Апрель 2011
Сузуки хл7 2003
Ответ: Лямбда зонд
Ошибку считали, неисправность в подогреве уже нового датчика, ошибку сняли-чек погас. Машину заглушил, сразу завел-опять чек горит с той же ошибкой. Т.е. пока едешь или стоишь заведенный хоть сколько времени после снятия-не горит, стоит заглушить и опять завести-появляется
Сняли без проблем и разъем и датчик вывернули
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: Лямбда зонд
какой двигатель ? V6?
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
проверь подключение датчика, но возможно и трындец и второму датчику, то есть новому. не секрет где брал датчик, я сам менял брал на славянке, один раз взял а он оказался неисправен, привез обратно заменили без проблем
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
чек загорается только после повторного повторения ошибки, т.е. при возникновении первой ошибки после записи ее в память мозгов, и лишь в том случае данная ошибка возникнет вновь тогда и загорается чек
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
может и от неправильного проводов, сигнальные провода идут одного цвета, на нагреватель провода идут разноцветные
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
уже писал ранее у меня стоял родной бош, выяснилось при замене, вся процедура замены составила часа полтора, с таким же объемом пива
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
если на сигнальные провода дать напругу, то беги за новым датчиком сразу, ибо трындец ему
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
когда менял свой датчик, пытался по городу найти в наличии денсо, их не было зато были бошевские, взял его, при снятии своего датчика оказалось, что и он бош, так что считать оригиналом не знаю
Добавлено через 4 минуты
Да, скорей всего попал
Добавлено через 5 минут
А если провода перепутаны симптомы с чеком как у меня?
Баксы-бакс:whistling:
разумеется, ведь с сигнальных проводов идет не то напряжение, если оно конечно идет совсем проверить датчик можно только осцилографом, ибо сигнал синусоидальный
Таракан
18 Апрель 2011
Сузуки хл7 2003
Ответ: Лямбда зонд
А Бош был с разъемом или универсальный? И все таки моя беда может быть из-за перепутанных проводов?
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
бош универсал, без разъемов, скорее всего проблема перепутанных проводов, присутствует
николай1980
22 Май 2011
414
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
CГВ Н25 2001г. Америкос
Ответ: Лямбда зонд
Сопротивление цепи подогрева универсального датчика около 4,5-5,5 ом. У родного 10-12ом. Проще ставить "десяточный" Бош. У них 9-16 ом. Можно при покупке проверить.
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
Ответ: Лямбда зонд
топик стартер напиши плиз номерок датчика . а то у меня тоже сегодня диагностика показала что датчик шалит левый походу езды.
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Лямбда зонд
померить можно только сопративление цепи подогрева, на сигнальной цепи и дет сигнал синусоидальный и померить только можно осцилографом
