Замена помпы на Гранд Витара
гарик767
26 Август 2011
SGV, 1999 г, дв 2.5, V6, USA
Подскажите, уважаемые, по замене помпы у Гранд Витара 1999 г. дв 2.5, V6. Помпа закрыта крышкой ГРМ. Какой перечень снимаемых деталей? И надо ли снимать клапанные крышки?..
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: Замена помпы на Гранд Витара
снимать кулер, ремни, ГУР, шкив коленвала, переднюю крышку.... снять реально если ослабить крепление клапанных крышек, для большего удобства можно снять радиатор и отвернуть и отвести в сторону бачек ГУР
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Спасибо,Майкл. Думаю насчёт прокладок теперь, видимо надо все новые покупать, на снятые?..
Под крышкой ГРМ нет прокладки.Там герметик.
гарик767
26 Август 2011
А кулер и под клапанные крышки прокладки?...
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Кулер-это вентилятор,какие там прокладки?
Все-таки надо решить-будете снимать клапанные крышки,или нет?Если да,то нужны будут прокладки и под впускной коллектор.Хотя я у себя оставил все прокладки старые ,помазав их герметиком.Прокладки клапанных крышек-тоже.Сразу имеет смысл поменять передний сальник коленвала,он в крышке ГРМ стоит.Копеечная деталь.И подтянуть цепь маслонасоса,при необходимости.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
+1, герметик надо брать хороший, Перматекс серый. Если все разбирать, то еще поменять прокладки крышек впускных коллекторов, сальники свечных колодцев, Металлические прокладки впускного коллектора отчистил и смазал герметиком.
