Полный отчет по воде в богажнике.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
После приборке в багажнике обнаружил,что все покрытие насквозь мокрое.Поднял покрытие и увидел на дне ящика около литра воды.Стал искать причину(прочитав перед этим схожие темы).Снял релинги все промазал герметиком.Собрал,дал ночь просохнуть.Утром стал поливать авто из шланга,лил много.Открыв дверь обнаружил опять воду:(.Снял все пластиковые накладки сзади сбоков салона,опять лил много воды .И о чудо-увидел две струйки воды стекавшие внутри салона по проемам дверей причем в одинаковых местах.Короче я обнару жил эти хитрые места-это пластмассовые заглушки в поеме задней двери справа и слева.А место протечки как раз ниже их на 3см.Снял и вместо них вырезал кругляшки из пленки для обклейки черного цвета(кстати из них я вырезал полоски что-бы скрыть и исключить потертости внизу задних дверей-получилось как на заводе). Опять лил много воды-теперь усе у порядке,я рад!!!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Полный отчет по воде в богажнике.
За отчет спасибо , но фотки мягко говоря херовые - непонятно где это и что.
Можно было просто издалека сфотать и стрелками указать где и что, а то и снаружи и внутри и фиг пойми откуда.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ещё не очень понятно, откуда вода изначально, залепить заглушки не наш метод :). Причина в уплотнениях наверно, или перекос двери может. Вода в другом месте дырдочку найдёт, когда накопится.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Каким образом вода попадает на эти заглушки? Там же уплотнители на дверях повсюду.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
На фото где "вода"-это снята пластмассовая обшивка богажника ,под обшивкой соединение кузовных деталей на точечной сварке.Получается,что верхний элемент кузова наложен на нижний и вода через пластмассовую заглушку попадает внутрь т.к.заглушка не герметична ,а дальше по внутренней полости кузова просачивается внутрь куузова . просачивается по немногу и скапливается на дне богажника. Вода стекает с крыши по желобу между уплотнительной резинкой задней двери и задним крылом.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
АККА, колись, что за сабик в багажнике? Самопал?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Опять все сырое сзади. Опять снял пластмассу с боковин богажника,отогнул край крыши и увидел тоненькую струйку воды.При тщательном осмотре обнаружил лопнувший на стыке крыши и крыла заводской герметик.Снял герметик обезжирил и наложил герметик для вклейки стекол(благо авто черное и герметик тоже) .Да и еще под лопнывшим герметиком обнаружил начинающуюся ржавчину на металле.Че за хрень главное с обеих сторон одинаково?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Во-во, чёт с кузовом. Или дверь сильно хлопала, или нагрузка от багажа через дуги на рейлинги была. Там может треснула сварка и было заделано герметиком предыдущими владельцами, откуда там герметик, непонятно.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Сварка не треснутая-там точечная сварка,герметик заводской которым обрабатывают все стыки кузовных соединений -светлый такой,поверх герметика заводская краска.
