Перестал работать коаксон. Прошу помощи.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Прошу помощи, перестал работать клаксон. При нажатии издается короткий "бип", но не гудит. Почитал книжку, проверил:
1. Сами сигналы напрямую от АКБ работают.
2. Предохранитель менял, ситуация не меняется
3. Реле ? При нажатии на сигнал на руле, в коробке где предохранители и реле слышны щелчки. Если реле, то где его искать ? В легионовской книжке не очень понятно написано, но я так понял есть какое-то интегрированное реле . Это оно 36742-65J00? По внешнему виду планка в которую предохранители вставлятся. Но цена у этой планки :Чешу репу: 3400 р. и ждать две недели.
Кто, что думает где копать , где искать? Тупо заказать за 3 р., а потом выяснится, что проблема не этом.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: Перестал работать коаксон. Прошу помощи.Выковыриаешь "планку" из блока реле открываешь ее и видишь там внутри несколько реле - меняешь только для клаксона.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Выковыриаешь "планку" из блока реле.открываешь ее и видишь там внутри несколько реле - меняешь только для клаксона.
я ее выковыривал, снимая разъёмы,видно только контакты встроенных реле , как их достать из этой "планки" ? Да и на схеме я не видел чтобы отдельно можно было эти релюшки встроенные заказать .
