Купил машину, нужен совет бывалых.
Александр Томск
15 Август 2011
Томск
Grand Vitara/2007г.в./2.0 л/5 дв.
Grand Vitara 2.0 автомат, максимальная комплектация.
Есть вопросы:
1. Поменял в сервисе масло в коробке, залили: p { margin-bottom: 0.21cm; }Total Fluide G3. Появился небольшой гул, грешу на коробку, раньше не было. Подскажите масло подходит это масло для данной коробки?
2. Нет подсветки КП, это нормально?
3. При покупке в двигатели было залито масло Castrol 5W40 Синтетика, съедил в отпуск, вдигатель съел почти 700 мл. Вдигатель проверял перед покупкой, вроде все было нормально. Народ говорит, что Castrol уже не тот, выгарает. У кого была такая проблема поделитесь.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Купил машину, нужен совет бывалых.
1. SUZUKI АТФ 3317, Мобил АТФ 3309, ТОйота Т4. (для АКПП)
2. У меня тоже не светится, говорят надо лампочку поменять подсветки (забил, чего там смотреть.. положения D, R, P И N не перепутаю)
3. При поездке по трассе со скоростями от 120 ужор масла весьма не плох у витар. У меня ZIC заливается... в одну из скорых (под 140) поездок на дальняк домой приехал с максимума на минимуме.
В этом году таже трасса и до 120 - ничего не скушала (визуально)
Bataljon
5 Август 2010
Прага
Suzuki Grand Vitara JLX-EL 2010
Езжу постоянно 110-130 км в час. Масло не жрет. Правда, у меня дизель. И механика (хотя КПП вряд ли влияет). Но жора масла нет. Все как и говорили в салоне, максимум на 1 деление может измениться и все.
Какое масло у меня не знаю, заливают в сервис-центре Сузуки. Скоро 30 000 км, спрошу что льют.
Хорошо бы кто отписался еще.
Keemono
14 Октябрь 2011
нет
Александр
У 2.0л есть расход масла независимо от самого масла...А выгарает масло от слижком высоких оборотов двигателя...причем именно на 2.0л, толи на 2.4 и 3.2 людям хватает мощности и они не крутят до отсечки(или около того), толи ли "конструктивная особенность" движка.
Возите баночку масла в багажнике и при необходимости долевайте.Не доводите до мин.-цепи этого не любят!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Александр
Во написал, мешанина какая то .
Название темы - совет бывалых, а у самого машины нет.
Keemono
14 Октябрь 2011
нет
Уже нет!... и GV 2.0 и проблем с расходом масла!
За мешанину извиняюсь, но смысл надеюсь улавливается.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Тоже есть непонятка, кушает 700мл на 1ткм. Правда режим коротких поездок сейчас, но и в отпуске в дальних поездках так же кушала примерно. У кого как кушает маслице и какой движок, тоже интересно?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Александр
Представляешь а у моей 2.0 нет. Хотя кручу мотор в жару с прицепом в дальних поездках на обгонах, правда не до отсечки. Что то не так наверное.
ЗЫ: машина у меня есть
Keemono
14 Октябрь 2011
нет
А какого года у Вас авто?
У меня была 2006г. Может SUZUKI потом поменяли что-то в моторе.
Есть ли расход масла у владельцев авто последних годов?
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Расход моторного масла - минимален , на 10 т. км. граммов 300 , больше 120 км/ч. езжу редко . НСГВ 2010 г. , 2,0 л.
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Я ни разу не доливал масло. До первого ТО проехал 9000, сейчас 15000 на счетчике. Поэтому начитавшись здесь, что должен быть расход - бегу в гараж и проверяю. Наверно у меня что то с машинкой не так. )))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
машина 2006, пробег 145тык... масло кушает тоьлко на дальняке если идти постоянно выше 140, и рвать на обгонах.
при обычных режимах езды никогда не доливал
И не завбывайте что производитель указывает: допустим расход масла 1л на тысячу км
Keemono
14 Октябрь 2011
нет
Я через 5000км около 1л доливал.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
производитель допускает наличие расхода масла
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не успокаивай :). Мне просто интересно, есть ли с таким же пробегом 100ткм 2л, но почти с нулевым доливом в природе, т.е. забить на 0.7л на 1ткм, или надо точно искать причину жора. Про новые то понятно, откуда там расход масла :).
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Заливаю в j20- SAE 5W30 Amalie PRO High Perf Sinthetic, меняю на 7.5тыс.км, за указанный пробег доливаю 1.5литра.По трассе на скорости 120км.ч(при поездке в областной центр-320км в одну сторону и 320 км. в другую с двумя-тремя пассажирами) масло не уходит ни грамма,а вот в городском режиме почему-то помаленьку уходит.Был расход масла немного больше,но после раскоксовки поршневой Лавром расход упал, а до раскоксовки и по трассе немного подъедал.
Расход 0.7 литра на 1 тысячу - считаю очень большим.
У меня 101тыс. 2006г.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
лил также Castrol 5W40 Синтетика, расход масла был такой же, около 700мл. залил 5w30 motul синтетика, расход гдето 100-150мл. может castrol паленый был, может ещё что.
Подсветки КП у меня тоже сначала небыло, если честно заметил только после года эксплуотации, поставил светодиод - сгорел через неделю, поставил второй - две недели, поставил обычную лампочку - езжу до сих пор светиться...
Масло к коробку, как и писал Wintt , SUZUKI АТФ 3317, Мобил АТФ 3309 с другим посоветовал бы не эксперементировать, дорогое удовольствие...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я в десятый раз пишу, у меня в спокойном режиме нижрет ничего. пробег 145тык, 2.0л... от ТО-120 до ТО130 ни грамульки не долил, отъездил все лето включая дальняки.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
2006.................
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо за инфу, получается к 0.2л на 1ткм хотя бы надо свести. Компрессию ещё не мерял. С маслом поэкспериментировать тоже надо будет.
Максимka
5 Октябрь 2013
Suzuki Grand Vitara II,2.0,2008г.
Масло Ликви молли 5w30 поджирает где то около литра на 5 тыс.км. Но тихо особо не езжу.Движок 2.0 и как показвает практика и опрос знакомых у кого SGV с таким движком- все подъедают.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Ну вот, вижу Максимka абсолютно объективно написал. Говорю так потому, что у меня то же самое , правда я доливаю литр на 6,5 Т. и все, кто кричит ,что масло не расходует совсем , мягко говоря , лукавят. Но здесь надо определиться когда жор , а когда расход и когда кто доливает ну т.е. на каком уровне. Вот например я, поддерживаю постоянно чуть ниже верхней метки мм 3-4. Как только опускается до среднего уровня, я доливаю до прежнего предела. Пробовал не доливать,ездил на середине некоторое время и ниже не опускалось но я все равно долил , так вот как мне считать есть жор или нет? И многие так , ктото может вообще ни доливает , пока не дойдет до нижнего предела. Ну вот вроде все,немного сумбурно но это я вооьщем, для размышления...
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
... я доливаю литр на 6,5 Т. и все, кто кричит ,что масло не расходует совсем , мягко говоря , лукавят...
Не кричу, а спокойно говорю)), что СГВН при нынешнем пробеге в 33 000 км масло не ест вообще от замены до замены.
С самого начала эксплуатации автомобиля (проездила она 3 года) моторное масло менял раз в полгода, использовал только хорошие масла.
При эксплуатации такого автомобиля нужно помнить, что моторные масла сейчас производят (в большинстве случаев) на гидрокрекинговой основе, 15 тысяч км очень много для них. Поэтому у владельцев и могут возникнуть проблемы с жором моторного масла в последующем.
Масло Ликви молли 5w30 поджирает где то около литра на 5 тыс.км. Но тихо особо не езжу. Движок 2.0, и как показывает практика и опрос знакомых у кого SGV с таким движком- все подъедают.
Максимка, обычно это масло подъедается больше. Попробуйте перейти на Idemitsu Zepro Touring SM/GF-4 5W30,
может помочь за счёт другого состава присадок.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Поддержу масло Idemitsu-сам езжу на таком только zepro racing 5-40,хорошее масло-рекомендую.
Максимka
5 Октябрь 2013
был в магазине на днях,посоветовали масло Ликви молли для движков с пробегом больше 100тыс.км.Вроде как оно с присадками,почитал этикетку- написанно что рекомендованно сузуки. Вот наверное попробую. ! литр на 5тыс.км не напрягает,меню масло раз в 10 тыс.км,напрягать стал звук от верхней цепи Грм на холодную,но наверное уже пора на 120тыс.км? Может с другим маслом и пропадет
Ellan
15 Январь 2013
Россия, Пенза, Западная поляна
Сузуки Гранд Витара, 2010г/в, 2.0, АКПП
Езжу на Мотюле 5w-30, поджирает, но не критично - за 4000 около 700 грамм ушло. Не так давно раскоксовывал. Из-за приключения с обрывом ремня (тема "проблемы с движком ") сделаю немного больше запланированного - замена колец (при необходимости) и колпачков. После отпишусь какие будут результаты.
