замена К10А на К12А
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
В свете событий в теме "не завелась" в голове поселилась мысль: в худшем исходе событий - т.е. Пиз..ц клапан, и т.д. - проще всего будет поставить контрактный двигатель, ну а раз так, то и объем немного можно будет увеличить.
Вопрос, если я в свой вагончик вместо родного К10А поставлю К12А, то что еще надо будет переделать? проводку там, мозги другие или еще чего???? подскажите стоит ли?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: замена К10А на К12А
Я думаю что не стоит. Вопервых по креплениям может не встать+ коробки разные+ привода+ ступицы+ провдка+ мозги... Можно так заморочется только в случае когда есть вторая машина с битым кузовом не подлежащем востановлению.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Фото двигла с разных сторон выложи - тут есть кто уже двиг менял ,хотя бы визуально определят крепления.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
+ Тут даже "родные" то могут быть "чуть другие" и не подойти, чего уж говорить про совсем "другой". Я акпп новую ставил - 2-3 места крепления отличались и датчики другие - снимал со старой... Так что этот вариант лучше сразу "в топку"...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну это Вам несовсем родную подсунули. Скорее всего с 63 кузова, коробка такая же только датчик скорости отличается.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Родную, но другого года выпуска. Вообще коробка ставится на много машинок и у каждой немного разные параметры.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да уж, тут как повезет...
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
в общем собрал я вчера свой двиг. Подтвердились самые печальные прогзы. В общем тема по замене на контракт - актуальна
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
замена на М13а
ребят, вопрос. в общем стал я искать двиг.
родной К10А - от 29 т.р. и выше, а вот М13А - от 12 т.р. причем в комплекте компрессор кондея, стартер, генератор, компьютер, проводка, еще +2 т.р. будет и коробка.
в общем я думаю - встанет ли он крепления у них одинаковы? коробка??? кто что знает скажите - очень надо. если есть какие схемы - буду очень признателен. кстати, если он встанет на место - я буду просто счастлив, т.к. давно думал об увеличении объема, а тут 1.3 сам идет в руки.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
главное что бы крепление двигателя подошло к кузову, и брать надо тогда сразу с коробкой.
Надо этот конструктор собрать , и быстро продавать машину - косяки наверное будут из за этой связки переодически вылезать.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
замена на М13а
По креплениям подушек очень похожи эти двигателя и коробки, рискнуть в принцепе можно, у самого были такие планы по замене движка с коробкой, но не забывайте: привода разные, новые врятли влезут в ваши ступици, принцип охлаждения (подогрева) коробок скорее всего разный (на К10А зачастую охл. жидкость подается в коробку на М13А масло из коробки поступает в радиатор) соответственно под замену еще и радиатор.
