КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ НА KIZASHI??????????
Vazik
8 Февраль 2012
Смарт Роадстер)
Ответ: КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ НА KIZASHI??????????
По хорошему фары снимаются только со снятием бампера, но можно и отогнуть бампер, дальше открутить нижнее крепление.
Верхние я думаю объеснять не надо как откручивать)
Да, кстати у меня есть две фары, может кому нужны?)
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Я сам ксенон поставил без труда, правда фары вытаскивал и вставлял. Так проще и надежней)
alexPtt
26 Апрель 2012
планирую
а что именно за ксенон вставляли? стало ли лучше светить?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
ксенон марки MTF цоколь H1. поставил на ближний. габариты и дальний оствил родными. Левая фара била низковато, шестигранным ключом подкрутил болт регулировки повыше. Теперь свет стал в несколько раз лучше, и ночью, когда летиш на скорости, видно дальше. Кстати, у кизаши есть способность автоматического включения света и габаритных огней (Я сам не знал, пока не сделал). Она включается и выключается таким образом: 1.включите зажигание. 2.в течении 15 секунд надо 5 раз включить и выключить габаритный свет, потом сразу же 5 раз включить и выключить ближний свет. Если все правильной пропищит зуммер. 3.Выключить зажигание.
