Вопрос знатокам по электрике в момент заводки XL7
goodbadugly
24 Февраль 2008
Чебоксары
Магнитола подключена так, что работает и при выключенном ЗЗ. В процессе эксплуатации заметил, что иногда сбрасываются настройки магнитолы в момент заводки ДВС. Стал подозревать, что иногда в момент заводки пропадает напряжение на магнитоле. Укрепился в своем мнении ( конечно, мб и ошибаюсь) сейчас, когда пару недель тестирую подаренный радар-детектор. Радар подключил временно в прикуриватель, при заводке ДВС при включении он пищит и по очереди зажигает все свои сигналы. Так вот радар тоже иногда при заводке ДВС прогоняет свой тест два раза, т.е. при включении ЗЗ и потом после запуска ДВС.
Вопрос: какова причина и как можно лечить? Периодически полностью перенастраивать магнитолу как-то стремно... Заранее спасибо.
П.С. ( в поиске был)))
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Вопрос знатокам по электрике в момент заводки XL7
Всё правильно, при старте все сторонние потребители отключаются. Решение - отдельный провод от АКБ, ну или искать главный провод +12 приходящий к ЗЗ.
