Масло в коробке
WintX
29 Август 2011
сузуки игнис,2004,1.3 2WD,16V
Доброго времени суток!Мучает такой вопрос,где же находиться заливная горловина,для залива масла в коробку?И как проверить уровень и качества масла в коробке?!?!?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Масло в коробке
Что уж теперь, картинки и текст выше :)
Там всё, что Вас интересует, кроме качества - его может определить только лаборатория; если есть сомнения или подошел срок, просто меняйте масло на свежее.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Просто этот вопрос вырос из этой темы http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58771
Shpongle же сказал:
это на всех игнисах так, даже на новых так было. менять ничего ненадо, а то тут есть любители-фантазеры меняющие не факту износа а когда моча в голову стукнет
Только есть разница между "легкий шум" и
небольшой скрежет
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Планирую поменять масло в МКПП венгр 1.3 какой мобил у нас залит??? последний раз масло меняли..... ээээээ........ даж непомню када......примерно 45 000 км назад...
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Почему Мобил обязательно? Дважды заливал Лики Моли 80W90 вроде - все ок. Любое фирменное масло можно, имхо.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
в коробку (мех), раздатку и диф залил Castrol Syntrax Universal - если внимательно посмотрите параметры вязкости то увидите большую разницу между ним и "полусинтетическими"
зы: Дмитр переодически порет чуш, конечно же менять масло надо обязательно не реже регламента!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
то есть в фирме кастрол сидят дураки? аргументация?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Мобил хочу залить такойже чтобы н есмешивать разные масла........
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Дураки сидят не в фирме Кастрол. GL-4 и GL-5 принципиально разного назначения. Их и без этикетки, на вид и запах не спутаешь.
Что такое всесезонная резина? Это та которая и летом г...., и зимой г....
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ответ не принимается, так как синтракс удовлетворяет и гл4 и гл5 одновременно, при этом это полностью синтетическое масло с минимальной холодной вязкостью
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
Согласен с Дмитром, если бы все так было просто с маслами, то и производили бы все универсальные. Лучше не морочить голову, заливать то, что предназначено. Масло это жизнь автомобиля, и то какое заливаешь отражается на сроке жизни.
