Нет впрыска в 1 и 2 цилиндрах
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
Всем привет! Сталкнулся с проблемой - пропал впрыск на первом и втором цилиндрахю Форсунки рабочие, бензин подходит, нет только сигнала. Проводку "прозвонил" - все в норме. По руководству замерял напряжение и сопротивлене на блоке управления двигателем. Все в норме. Уже голову сломал, что может быть... Датчик распредвала менял, тоже без изменений. Балено 99 года, от блока управления идут уже раздельные провода на каждую форсунку, а не парно, как на предыдущих моделях. Реле тоже рабочее, все предохоанители целые. Неужели блок управления полетел???
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Нет впрыска в 1 и 2 цилиндрах
Похоже так, поскольку форсунки управляются мозгами напрямую.
Если ковырятся самому, то либо сам найди заверенно рабочий блок, либо кому нибудь принеси свой - но имей ввиду для запуска двига потребуется связка "ключ зажигания - блок иммобилайзера - мозги" иначе иммобилайзер не даст запустить двиг, кстати а у тебя ошибка никакая не появляется и вообще при каких обстоятельствах "пропал впрыск "
Либо везти на диагностику к оффициалам.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
Ошибок не показывает. Просто перестал заводится... благо был в "запасе" впускной коллектор с форсунками - родключил и проверил...
