Ответ: Я-569
у меня такие стоят, гражданский лифт подвески, диски обычные. При максимальном повороте руля задевают за раму но не критично, шумные до безобразия, когда только переобул, отъехал от шиномонтажки-звук как будто где-то рядом самолёт летит, на зиму бы не советовал хотя многие ездют, даже и шипуют. Без лифта думаю влезут но будет не айс, только по асфальту без кочек, да ещё лучше их садить на камеры, или герметиком хорошо намазать, пару раз разбартовывался в лесу при низком давлении, и в гараже на стоячей машине нет нет спустит именно между диском и покрышкой. Да ещё, балансируются очччень плохо, кучу грузиков навесят. Советовал бы для бездорожья, а по асфальту-лесочку из российских лучше Пиллигрим они той-же размерности, но шума в разы меньше, но в говнах замыливаются.
