задние тормозные колодки
MrStriker
16 Май 2011
красноярск
Suzuki Wagon R Wide 1997г.в. MA61S K10A-T Turbo
Ситуация такая,поменял колодки задние в результате чего одно колесо плохо крутится-как подклинивает.Кто ни-будь сталкивался с этим?Из личного опыта расскажите у кого как было...
Сергей на Вагоне
21 Май 2011
Петрозаводск
Suzuki Wagon R+,1999, K10A не турбо, 2wd, МКПП
Suzuki SJ-410, 1985, 4wd, МКПП
Ответ: задние тормозные колодки
там регулировочная рейка есть, при новых колодках, уменьшить длину рейки
MrStriker
16 Май 2011
красноярск
я так и сделал,скрутил её на самый минимум.и всё-же барабан надел с трудом.хотя второе колесо без проблем всё получилось.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
MrStriker
16 Май 2011
красноярск
будем надеяться,подшибник не перетягивал-барабан до того как я гайку затянул с трудом вращался.вот уже 3 дня рас катываю,км.10 проеду-к барабану не дотронуться и запах гари присутствует.
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
Я как то собирал после замены колодок и неправильно поставил железяку, которая между колодками под тормозным цилиндром( там можно перепутать как она к колодке цепляется), в результате барабан еле одел. Долго не мог допереть в чем дело, потом разобрал-собрал правильно, все встало ОК. Проверь, может тоже лопухнулся. У меня кстати машина полноприводная, если у тебя 2 ВД может отличаться.
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Судя по схеме у нас все одинаково :)
MrStriker
16 Май 2011
красноярск
спасибо други за советы,хотел сегодня ехать разбирать-не пришлось,нормально всё притёрлись
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Ну и хорошо
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Добрый вечер друзья! У меня вопрос к вам! На днях буду менять задние колодки так как скрип появился, так вот не могу снять барабан подскажите как?Буду очень благодарен!!
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Была такая-же фигня. На барабане есть отверстия с резьбой, под болт по моему на 8 или 6, точно не помню. Берешь два болта подлиннее и закручиваешь равномерно типа как съемник. Может пойти туго, так как за колодку будет цепляться выработка с внутренней стороны барабана, я крутил посильнее - снялось, немного скололась колодка - но ее все равно менять. Удачи.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Спасибо!Отверстие с внутренней стороны? на лицевой стороне их нет.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
да, да, да...на лицевой стороне барабана никаких дырок нет, только шпильки торчат
мне друг съёмником снимал для таких целей - от отечественных авто подошёл
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
_____________________________________________________________________________
Можно по подробнее что за съемник и как снимал?Хочу завтра менять!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У меня тоже нет. Похоже, это на определённой модели, а не на всех. СВ41 - поставьте полное описание вашего авто в подпись... сбивает всех с толку неверная информация без указания модели.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
диск с 4-мя отверстиями (под шпильки), к нему посередине приварена труба (не толстая), на этой трубе труба большего размера (свободно ходит). На конце первой трубы приварен фиксатор по диаметру побольше трубы большего диаметра. Диск надевается на шпильки, прикручивается гайками, и путем выбивания в сторону от колеса, снимает барабан с места крепления. И не всегда это из-за колодок бывает. Просто подшипник так сидит.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Suzuki Solio 2005г., двиг., M13A, кузов MA34S-275397 объем 1.3, 88 л.с. прав.руль
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ступица и барабан , это одно целое , о каком ведре речь то ? Вводите всех в блудняк , народ в ступоре уже , и во что же упираются эти ваши болты в конце концов ? :D
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
а у меня такая фигня. если машина долго стоит, то при выезде из гаража задним ходом заднее левое колесо просто не крутиться. заклинивает, а вперед все нормально. вот так сдам назад и проеду вперед и отпускает. подшипник???
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну если разбирать влом , тогда задом в гараж заезжай . :D
А куда ты без мотора ездишь то ? :hilarious:
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Постараюсь фото завтра залить так сказать наглядное пособие будет, а то война начнется ))))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да итак уж ясно , у него 4WD , подписи читать он не умеет , а своей у него нет , вот и советует всем подряд .
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Да еще, сегодня забрал в экзисте колодки, у них запас специфический какой то, почему?
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Машина Сузуки вагон Р Солио 2001 4 ВД, японец, кузов 64. Фото съема барабана при помощи болтов прикрепить не получилось, разместил в моих альбомах (на главной стр окно альбомы пользователей, затем альбом СВ 41), посмотрите кому интересно, там же видно куда они упираются.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Машина SUZUKI вагон Р Солио 2001 4 ВД, японец, кузов 64. Фото съема барабана при помощи болтов прикрепить не получилось, разместил в моих альбомах (на главной стр окно альбомы пользователей, затем альбом СВ 41), посмотрите кому интересно, там же видно куда они упираются.
____________________________________________________________________________-
Да спасибо но это мне не подходит такие отверстие есть так же на тойоте гайке у меня к сожалению их нет!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это клинит колодки. Предположительно из-за воздуха или влаги в системе. Может ещё из-за чего... Может колодки разбухают...:( Вперёд или назад - пофиг. Главное стронуть в любую сторону. Чаще именно при длительном стоянии. Но бывает и через сутки. Может фича такая у Вагончика?
Добавлено через 3 минуты
...посмотрите кому интересно, там же видно куда они упираются.
Ну точно - барабан тормозной совсем другой... 1 вариант на 1000, как говорится... Лучше про такое остальным 999 и не советовать без крупных букв "ТОЛЬКО ДЛЯ 4ВД".
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
кто нибудь ставил систему колодок от матиза?
надоело что ломает самораздвижной механизм, стоит он дорого да и ждать долго. пришла мысля сменить все на матизовское, которое всегда есть в наличии
машина вагон р 4х4 к10а турбо
