ТО 105тыс.км
НАТ Киев
7 Сентябрь 2011
Киев
SX4, хеч, 2008, АКП
Пролистав все темы этого раздела не нашла информацию по регламенту ТО 105тыс, если вдруг не внимательно читала или не там, сбросьте, плиз, ссылку. Из украинских форумчан всего одна машинка добежала к такому километражу.
Как я понимаю, делаем обычную замену масла и фильтров (масляный, воздушный), фильтр салона (по желанию). Масло в коробке передач обязательно меняем или при изменении/нарушении цвета/запаха?
Топливный фильтр, как быть с ним?
Осмотр/диагностика ходовой - по факту определяемся с заменой.
Машинка каталась в основном по асфальту, меняли на 15тыс. колодки по гарантии, на 45тыс. - по необходимости, тыс. на 60 - свечи, на 95тыс - подшипник кондиционера, вероятней всего, после перезатяжки ремня кондея после очередного ТО 90т на офф СТО. Нареканий нет.
Буду признательна за советы/рекомендации.
2,123
Ответ: ТО 105тыс.кмhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58126свой авто продал на пробеге за 150 000, у официала был в последний раз на 90 000, а далее не имеет смысла платить такие большие деньги за простое ТО, которое можно на порядок дешевле сделать самому или у неофициала...Фирменная гарантия распространяется всего до 100 000 км............а сам регламент прописан в сервисной книжке ;)
НАТ Киев
7 Сентябрь 2011
Киев
SX4, хеч, 2008, АКП
вот ссылочка на одного из дилеров, которые любезно разместили на своем сайте
пасиб!!! эту темку читала, но ответов на мои вопросы не нашла))))))
да-да, до ста, я с 45 тыс ушла от фирм СТО - не вижу смысла в переплате минимум на 40% на расходниках и жидкостях, о стоимости работ - отдельный разговор, а гарантийный случай еще доказать нужно......
за ссылочку спасибо!
раньше на сайте укр оф дилера была похожая таблица - теперь исчезла....
спасибки, "захомячила", некоторые вопросы сняты - замена масла в кп, остался вопрос: нужно ли менять топл фильтр с насосом (не дешевое удовольствие) - если вопросов по его работе пока нет, чип не загорается?
спасибки, часть вопросов снята)))))))))))) остается вопрос о необходимости замены топливного фильтра........
НАТ Киев
7 Сентябрь 2011
Киев
SX4, хеч, 2008, АКП
Ответ: ТО 105тыс.км
вчера прошлись по то на тип 105т (реально 102,5). Заменамасла с фильтрами (масляный и воздушный, салона) , диагностика ходовой. Особых замечаний по состоянию авто нет. Подтвердили, что после ста тыс пробега при скорости 140-160км/час может "кушать" масло - бум наблюдать и не разгонятся до таких скоростей..... топливный фильтр многие советуют пока не трогать, рекомендуют замену масла после ста тыс пробега делать через каждые 10тыс км.
может кому пригодится))))))))))))
