Надо поменять регул. "винты" на задней подвеске. Подскажите партнамберы
Vlad_nn
14 Февраль 2007
Н.Новгород
Уважаемые, вроде не нашел в ФАКе.
Не регулируется развал-схождение на задней подвеске в НСГВ 2.0
Сервисмены говорят, что регулировочные винты закисли напроч. Мнение вроде объективное - проверял на 2-х станциях. Да и пепелац пробежал уже 100+тык. Надо менять слева (верх-низ) и справа тоже самое.
Кто нибудь может помочь и расписать партнамберы, чтобы потом самому заказать.
Заранее огромное спасибо.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: Надо поменять регул. "винты" на задней подвеске. Подскажите партнамберы
Попробуй ПОИСКОМ по словам "развальные болты"
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Болт развальный 46431-65J00
Шайба 46333-65J00
Гайка 09159-14028
И на всякий случай : сайленблок задний 46122-65J00 и передний 46331-65J00.;)
Vlad_nn
14 Февраль 2007
Н.Новгород
Wert, спасибо огромное.
Правильно ли я понимаю чтобы поменять все сзади (слева верх и низ и справа верх и низ) итого надо по 4 штуки каждого наименования:
Шайба 46333-65J00
Гайка 09159-14028
Сайленблок задний 46122-65J00
Так?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Надо четыре болта, четыре шайбы и четыре гайки и по два сайленблока.
